一、炉前分析仪器产品用途:
广泛用于现场测量灰铁、玛铁、球铁、蠕铁等原铁水中:碳当量、碳含量、硅含量、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。
二、炉前分析仪器产品特点:
1、测量结果数显直读,测量时间为2-3分钟,便于铸造工程师现场配料。
2、仪器的操作简单,免维护,一般的炉工即可现场使用。
3.仪器是便携式的,可在炉台上自由移动,多台炉子可同时使用一台仪器。
4.仪器可测量孕育前或孕育后的铁水,这是国内仪器无法做到的。这项技术填补了国内空白。
5.仪器能自动控制重要冶金参数。它对灰白凝固铸铁自动进行测量,免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。
三、炉前分析仪器技术参数:
1、测量参数:测定C、Si、CEL、△T、△TM,计算抗拉强度Rm、硬度HB、品质系数R/H、共结团数MEG、石墨化因子K
测量范围:按照ICEC584,型号K(Nicr-Ni)200℃-1370℃ C 2.1-5.2 Si 0-20 CEL 2.5-5.0
2、精度:<±℃ CET±0.047% C±0.039% Si±0.1%
3、显示:4位LED显示 数字500mm 分辨率:1℃
4、输出方式:电流环TTY4-20MA
5、外型尺寸:长:200mm 高:200mm 厚:120mm
销售热线:025-57307111,57307112
公司网站: http://www.njtpu.com
