易露变送器 Easidew的设计方针是:在满足用户所有需要的功能前提下,安装、 操作和使用越简单越好。这样露点测量首次可以象测量温度和压力参数那样, 把完整的配置好和校验好的变送器立即与用户的空气或气体管理控制系统组成一体。
l 校准于-100~+20°C露点
l 反应速度快,可靠性好
l 体积小巧,IP65 保护级别 (IP66可选)
l 仅重150g
l 工作电源12~28VDC
l 线性4~20mA信号输出
l 极性反向保护
变送器形式:密析尔先进的陶瓷湿度变送器
校验范围:-100~+20°C露点
电 源:12~28 VDC
输 出:4~20 mA电流源覆盖整个露点范围
互 换 性:变送器完全可互换
精 度:±2°C露点
工作温度:-40~+60°C
温度系数:具有温度补偿
工作压力:30 MPa
流 量:安装在标准采样模块时:1~5 NL/min
安装方式:为直接插入(80 μm烧结防护套)时:0~10 NL/min
可溯源性指标:-75~+20°C露点溯源至NPL(英国)和NIST (美国)对于露点<-75°C,则以基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准]。
环境保护:标准连接器时为IP65 (NEMA 12)
带模制连接器选件时为IP66 (NEMA 4)
重 量:0.15 kg
出错情况指示: 情况 输出
变送器出错 23 mA
低于露点范围 4 mA
超出露点范围 20 mA
