在卓越的具有最高测量性能和可靠性的传统设计产品基础上,S8000是对众多客户和湿度设备使用者最新反馈的响应。S8000集成型有三个版本:实验室用,工业用以及柜式安装测量。它为空气和其他气体的露点测量提供了无可比拟的测量精度。
产品的核心是一个具有高级双光路系统的传感器探头,它具有极好的测量灵敏性和精度。新的传感器探头有对样气温度内置补偿的特性,并确保镜面易于清洁和监测。另外密析尔仪表“集成"的理念是指一个完全完整的湿度仪表,并有水平和垂直两种产品放置方式。
产品特性:
l 较宽的测量范围
l 双光路检测系统,卓越的精确度和灵敏度
l 三级帕尔帖冷却
l 配有内窥镜,可以方便地看到镜面上霜/露的形成情况
l 通过SD卡或USB接口进行湿度,压力及流量数据采集
l 环境温度+40°C时最低可测量到-60°C中文菜单
技术参数:
量 程: -60 ~+40°C dp
单位(显示和/或输出) :露点°C dp, °F dp, ppmv,ppmw(SF6), %rh, g/kg, g/m3
流量 ml/min
压力 kPa, bara, psia
温度°C , °F
测量精度:露点 ±0.1°C dp
温度 ±0.1°C
分 辨 率: 可设置为三位小数
重 复 性: ±0.1°C
温度测量: 4 线 PRT 或外置 Pt100 测量
辅助制冷: 不需要
测量压力: 0 ~ 20 bara
采样流量: 0.01…1.0 L/min
内置流量计: 流量传感器
输 出: 4..20mA, 0..20mA, 0..1V, USB
数据采集: 到 SD 卡 或通过USB接口的应用软件
显 示: LCD - 高分辨率
环境温度: +40°C时最低可测量到-60°C
工作温度: -10°C ~ +50°C
存储温度: -40°C ~ +70°C
尺寸:330x180x410 mm
重量:15Kg
供电:85..264VAC 50/60Hz
