产品名称: 微量氧分析仪XZR400
型  号: 微量氧分析仪XZR400
XZR400 TS触摸屏式氧分仪检测气体中的微量氧气,用来控制纯气如氮气、氩气、氢气和二氧化碳气体等。该产品有壁挂式、机架安装式和便携式等可选,每种都适用于不同的应用。
超快的响应速度
操作简便
维护少,成本低
无需仪表气
内置压力补偿,精度更高
高稳定性传感器
多种输出,如4-20 mA, RS485 Modbus 和可选的RS232
微量氧分析仪XZR400技术参数
测量原理:  带内置参比标准的氧化锆传感器和S型 T/C
气    体:  洁净干燥
量    程:  0.01 ppm ~ 25% 氧气 (最高100% 可选)
精    度:  优于2% 读数精度
响应时间:  T90优于1秒钟
重 复 性:  ±0.1%
线    性:  优于 ±1%
样气流量:  1 ~ 3 l/h ,内置快速回路
样气最高压力:3 barg
样气最高温度:100°C
输出信号:  一路带隔离的 4-20 mA 线性输出, 第二路可选
一路RS485 ModBus 协议通讯输出可选
输出负载:  超过 1000 Ω
自 诊 断:  通过触摸屏界面
输出范围:  0.1ppm ~ 25%, 可任意设置 (最高100% 可选)
报    警:  2 个限值报警, 可任意设置
1 出错报警, 包括流量报警
1 远传流量报警 (选件)
显示分辨率:0.01 ppm 在 0.01 ppm 和 10 ppm 之间
0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之间
0.01% 在 1% ~ 10%之间
0.1% 在 10 ~ 25%之间
电    源:  90 ~ 264 VAC, 47/63Hz
功    耗:  50 VA
工作温度:  0°C ~ 55°C
传感器温度:600 ~ 800°C, 理想状态下 634°C
工作湿度:  5 ~ 90% RH 无凝露
尺寸和重量:壁挂式:200 x 220 x 290mm, 5kg
机架安装式:19", 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm, 10kg
关 键 词: 微量氧分析仪 XZR400
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
