产品名称: 烟气氧分析仪XZR500系列
型  号: 烟气氧分析仪XZR500系列
烟气氧分析仪XZR500型氧气传感器是用来检测决定充分燃烧所需空气的多少的。它采用先进的氧化锆技术来测量恶劣环境下的氧气含量,如锅炉、焚化炉和高炉等。配合 XCU500分析仪,它能够在最恶劣的条件下提供快速、准确的读数。
测量可靠,重复性好
维护简单,校验方便
坚固耐用的设计
安装快捷
操作简便
传感器类型:XZR500ST + XCU500WM
测量原理: 带内置参比标准的氧化锆传感器和K型T/C
气    体: 潮湿, 脏热均可
量    程: 0.01-25% 氧气含量
精    度: 优于 ± 2% 读数精度
响应时间: T90< 15s
重 复 性: ± 0.1%
           每月1%
线    性: 优于 ± 1%
样气流量: 燃烧气体最低流速 0.5 m/s
样气最大压力:取决于应用配置
样气最高温度:最高 1300°C
输出信号: 一路带隔离的 0/4 ~ 20 mA 线性输出; 第二路输出可选
输出负载: 大于1000Ω
自 诊 断: 内含
输出量程: 0.01-25%范围内自由设定
报    警: 2 路报警; 用户可调 (10 W)
1 路故障报警
显示分辨率:标准 0.1%; (0.01% 可选)
电    源: 115 或 220 VAC, 50/60 Hz
功    耗: 110 VA
环境温度: 0°C ~ 55°C
传感器温度:600 ~ 800°C, 理想状态下 700°C
工作湿度: 5-90% RH 无凝露
尺    寸: 300 x 300 x 200 mm (控制单元)
290 x 135 x 650 mm (传感单元)
重    量: 10 ~ 15kg, 取决于应用配置
材    质: XZR-501- 304 L 不锈钢 (700°C)
XZR-502- Inconel 600 (1000°C)
XZR-503- HR160 (600°C to 1000°C)
XZR-504- C2000 (600°C)
XZR-505- Halar coating (120°C)
XZR-506- 陶瓷 (1300°C)
探头尺寸: 长度 400mm, 其他可选
安装方式: 烟道墙面安装
防护等级: 全天候
关 键 词: 烟气氧分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
