产品名称: 过程水分析仪QMA2030
型  号: 过程水分析仪QMA2030
QMA2030是一款带有自动校准功能的高精度、快速响应的分析仪,适用于诸如高纯工业气、催化剂床的保护等等一系列的应用。 QMA2030在大量需要直接测量水分子比例的工业应用中用来检测微量的湿气含量 (ppbV 和 ppmV) 。可靠性好、速度快、精度高。
过程水分析仪QMA2030采用的石英晶体振荡技术可以直接测量气体中被视为杂质的绝对湿气含量为了自检和自诊断,分析仪集成了采用内置标准源的自动校验模块。其触摸屏控制面板操作简单,随时可见当前的测量数据和系统信息。分析仪还有数据采集功能,可以将连续数据下载到外部USB存储器设备里。在用户自定义菜单里可以设置屏幕报警。另外提供报警继电器和一个4-20 mA 模拟输出端口以连接到其他外部监控装置。
低露点测量,精度高
微水测量反应速度快
污染影响小
内含校准系统
操作简便
高纯气生产、工业气体生产、电子气
催化重整、乙烯蒸汽、天然气
量    程: 0.5~500ppm(V), 显示到1000ppm(V)
精    度: ±5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范围内或者 0.1 ppmV 两者之间较大的为准
重 复 性: 读数的±5%,在0.5~1000ppm(V)范围内
灵 敏 度: 0.1ppm(V)或读数的1%两者之间较大的为准
响应时间: 双向T63都优于5分钟
在线校准: 内置湿度发生源
进气压力: 1 Bar ( 调节到能够正好满足其耗气量)
出气压力: 常压
样气流量: 300ml/min
样气温度: 0~100°C
输    出: 微水含量对应4-20mA( 最大负载500Ω),用户自定义对应范围
报    警: 3组单触点继电器(湿度两路,流量一路)
显 示 屏: LCD
环境条件: 15°C~40°C, 90%RH
供    电: 110 或240VAC, 50/60Hz, 100VA
尺    寸: 470mm×215mm×590mm (W×H×D)
净    重: 15kg
关 键 词: 过程水分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
