S904温湿度校准仪基于校验各种温湿度传感器设计。提 供一个可以温度发生范围为10到50°C,稳定度为±0.1°C,发生湿度范围为10-90%,是精确和可重复校验变得简单。
相对湿度跟温度双控制
卓越的腔室稳定性: 相对湿度 ±0.2%, 温度 ±0.1°C
内部可集成数据采集模块
可接受直径在 5 ~ 25mm 之间探头
湿 度: 量程 10-90% RH
精 度: 控制元件 ≤±1% RH (10–70% RH)
≤±1.5% RH (70–90% RH)
稳 定 性: ±0.2% RH (20–80% RH)
温 度: 量程 +10 ~ +50°C (温度最低设定点 = 10ºC 在通常情况下)
精 度: ±0.1°C
稳 定 性: ±0.1°C
变化速率: 1.5°C /分钟,+20~+40°C
0.7°C /分钟,+40~+20°C
控制元件: 可插拔的温湿度传感器
探头测试口: 5个可接受直径在5-25mm之间的探头
腔体容量: 2000cm³
腔体尺寸: 105 x 105 x 160mm (w x h x d)
仪器尺寸: 520 x 290 x 420mm (w x h x d)
设置点分辨率:0.1 温湿度
显 示: 3 位数字 LED, 10mm 字符
电 压: 85-264 V AC, 47-63 Hz, 150 VA
重 量: 20kg
