产品名称: 纺织设备压力传感器
型  号: CYB802
品  牌: 博润
CYB802纺织设备压力传感器,炉膛负压传感器,无尘空间负压传感器,管道负压传感器,真空罐压力传感器,真空泵压力传感器,真空型工业压力变送器
CYB802压力传感器引进美国最新传感器技术和全套先进电路及元器件生产的高精度压力传感器,一体化的不锈钢外壳封装和输出标准信号.芯片采用特殊进口材质,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠的放大电路
及温度补偿,性能更好。外盒采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度满足客户的需要,适用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、
空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
概述:
    该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。
     高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。砌底解决客户的各种需要。
特点:
■不锈钢一体化结构,可适应恶劣环境
■小体积,高精度,高性价比,高稳定性
■ -100Pa~1000KPa
■多种标准信号输出选择,用户调试方便
■防雷击,抗电磁/射频干扰
■供电电源范围宽(10~40V)
■具有零点,满度可调
典型应用:
液压气压控制
楼宇自控,恒压供水
冶金,机械,环保
技术性能医疗,真空设备
石化管道测压
自控系统和测试系统
技术性能:
量 程 : -50Pa~50PA-2.5KPA-1000KPa
准确度: ±0.2%FS、±0.5%FS(包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)
输出信号: 4~20mADC(两线制)
供电电压: 10~40VDC(两线制)
介质温度: -30℃~175℃
环境温度: -20℃~85℃
零点温度漂移: ≤±0.02%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.02%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
振动影响: 对频率为10~100KHZ,加速度为10g,全部影响小于±0.1%FS
测试介质: 与17-4PH不锈钢兼容的各种液体,气体
外壳材料: 304或 316不锈钢
长期稳定性: ≤±0.2%FS/年
压力连接:8mm螺纹或用户直选.
关 键 词: 纺织设备压力传感器 差压传感器 做最好压力传感器
公司名称: 佛山市博润测控仪器有限公司
联 系 人: 周田
电  话: 0757-22815668
手  机: 18923210590
地  址: 佛山市南海区平洲夏东工业区
邮  编: 528308
容器罐压力传感器(PTP708)
工控微压传感器(PTP708)
工控自动化压力变送器(PTP708)
PTP708微压压力传感(PTP708)
管道负压传感器(CYB802)
液压传感器批发(CYB503)
锅炉负压传感器(CYB802)
投入式防雷液位变送器(CYB601)
投入式液位传感器(CYB601)
负压传感器,负压压力传感(CYB708)
真空传感器,真空压力传感(CYB708)
气压传感器,气压压力变送(CYB503)
恒压供水压力传感器(CYB503)
风压传感器,风压压力变送(CYB503)
水压传感器,水压压力变送(CYB503)
液压传感器,油压压力变送(CYB503)
微差压变送器(CYB802)
除尘器差压传感器(CYB802)
高压水刀机压力变送器(CYB702)
