产品名称: CC2530 zigbee开发套件,适合物联网实际开发
型  号: tjz
1.     CC2530 Zigbee开发套件概述
我公司推出的zigbee开发套件,以简单和实用为基本原则。
本公司推出的zigbee开发套件,不仅是为了学习zigbee,更是为了使用户能够在最短的时间内,开发出满足市场需求的稳定的产品。
Zigbee开发套件包括:
    <硬件>:
(1)zigbee模块2个
(2)zigbee PA模块2个
(3)zigbee底板2个
(4)zigbee仿真器1个
(5)USB线、十芯线、光盘等附件
<软件>:
(1)提供源代码:
普通zigbee模块点对点源代码(一个用作协调器、一个用作路由或者终端);
Zigbee PA模块点对点源代码(一个用作协调器、一个用作路由或者终端);
(2)《软件开发手册》等相关文档,方便用户进行学习与二次开发
1.     Zigbee模块
特点
1.        发射功率2.5mW(4dBm);接收灵敏度 -97dBm (BER=10-2)
2.        开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
3.        空中传输速率高达250kbps。
4.        视距情况下,可靠传输距离可达200 米。
5.        提供16 个信道,根据环境自动选择可靠信道通信。
6.        功耗:接收电流≤27mA,发射电流≤40mA。
7.        体积小、重量轻。
8.        采用SoC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
9.        提供PCB 板天线连接方式。
10.     适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
技术规格
名称
参数
单位
最小值
典型值
最大值
电气性能(25℃)
供电电压
3.0
3.3
3.6
V
接口电平
  -0.3 ≤
VCC+0.3
3.6
V
发射电流
36
38
40
mA
接收电流
25
26
27
mA
休眠电流
1
uA
无线性能(25℃)
工作频率
2.405
2.485
GHz
发射功率
 3.8
4.0
4.2
dBm
接收灵敏度
-97
dBm
无线传输速率
250
Kbps
一般性能
接口数率
2400
9600
115200
bps
工作温度
-40
80
外型尺寸
30×20×4.0 mm
·管脚说明:
3. Zigbee PA模块
CC2530+RFX2401图片
技术规格
参数
CC2530+RFX2401模块
CC2530+CC2591模块
说明
灵敏度
-106dBm
-102dBm
输出功率
+23dBm
+20dBm
输入增益
12dB
11dB
噪声
3dB
4.8dB
发射电流
<130mA
<150mA
接收电流
7.5mA
3.4mA
静态电流
35mA
40mA
休眠电流
0.8uA
0.8uA
工作电压
3.3V
3.3V
传输距离
500m
(使用PCB天线300m)
350m
可视距离,SMA 3.15dBi增益天线
数据速率
250Kbps
250Kbps
信道数
16
16
天线
PCB或者IPEX
PCB或者IPEX
通过IPEX引出SMA天线
温度范围
-40℃~80℃
-40℃~80℃
特点
1.        开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
2.        高抗干扰能力和低误码率
3.        空中传输速率高达250kbps。
4.        传输距离远;
5.        提供16个信道,根据环境自动选择可靠信道通信。
6.        功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
7.        体积小、重量轻。
8.        采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
9.        提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
管脚尺寸:
管脚说明
l 管脚全部引出,   但P1_1,  P1_2 模块内部使用;
l 管脚顺序和Zigbee模块全部相同;
4. Zigbee 模块调试板
Zigbee底板是配合本公司CC2530 Zigbee模块使用和研发的底板, 主要提供如下功能:
1.        把CC2530模块(或者CC2530PA 模块)直接插在底板上调试, 而无需制作PCB底板;
2.        通过USB或者外部电源(或者电池)为CC2530模块提供电源;
3.        提供USB和RS232接口, 把CC2530的数据可直接传到PC;
4.        提供CC2530的DEBUG接口, 可以在IAR或者TI的开发环境下在线调试CC2530;
5.        和本公司的仿真器配套, 可以侦听Zigbee 网络的空中数据(Sniffer功能);
6.        引出CC2530所有的IO到插座, 可以方便地配合其他板子;
7.        提供的LED和按键, 可以辅助调试Zigbee 协议栈中的绑定等功能;
8.        底板适合本公司的CC2530模块和CC2530PA 模块.
5. Zigbee 仿真器
SZ_EMU仿真器是深圳通九州网络技术有限公司开发的,集代码仿真调试、编程于一身的产品,其功能强大:
1.         可与IAR for MCS-51 集成开发环境无缝连接,使用简单、方便。
2.         通过USB 接口连接到电脑,再连接到CC2530等无线单片机。具有代码高速下载功能,下载速度高达150 kb/s。
3.         在线调试、断点、单步、变量观察、寄存器观察等功能,实现对CC2530等无线单片机实时在线仿真、调试。
4.         USB 供电,即插即用。
5.         配合我公司zigbee模块、zigbee PA模块、zigbee开发板等,可以快速开发出高质量的zigbee应用系统。
关 键 词: CC2530 ZIGBEE 物联网
公司名称: 深圳市通九州网络技术有限公司
联 系 人: 卫小乐
电  话: 0755-83236144
手  机: 13590151158
地  址: 南山科技园中国科技开发院配套服务楼506
邮  编: 518052
zigbee sz3(zigbee sz3)
无线收发模块、自动跳频(s471)
zigbee模块、wsn(sz1)
zigbee dong(zigbee dongle)
zigbee sz4(zigbee sz4)
433模块、自动跳频(s432)
zigbee sz2(zigbee sz2)
zigbee 网关(zigbee 转485 网关)
zigbee 网关(zigbee 转TCPIP 网关)
