产品名称: 高精度冷镜式露点仪S4000系列
型  号:
品牌:密析尔
产地:英国
S4000系列高精度冷镜式露点仪提供露点测量和校验中无与伦比的精度和可靠性。其强有力的三级帕尔贴热交换泵,配合集成的辅助制冷模块,使有效的测量范围大大扩展, S4000 RS的下限为-85℃露点,而S4000 TRS为- 100℃露点。
露点精度0.1℃
量程:-100 ~ + 20℃露点
4线100ΩPt100传感器
双光路检测系统
Swagelok® 或VCR接口
双行多单位LED显示
露点量程:RS: -85 ~ +20℃
TRS: -100 ~ +20℃
测量精度:±0.1℃ 露点
±0.1℃ 温度
测量单位:℃, ℉ 露点; ℃, ℉温度; % RH, ppmV, ppmW, g/m³, g/kg, SF6, 气体的 ppmW
响应速度:0.5℃/sec + 初始化时间 (取决于露点值)
灵 敏 度:0.01℃
重 复 性:优于 0.1℃
分 辨 率:0.01 (0.1 对应于 % RH)
镜    面:黄铜镀金
温度测量:4 线 100 Ω 1/10 DIN 等级 B Pt100
样气流量:0 ~ 1 Nl/min (推荐)
内置式流量计:0 ~ 1 Nl/min
压力传感器:最大1 MPa (10 barg)
辅助制冷:内部集成
外 置 式:PRT
分 辨 率:0.01°C
双光路检测:宽频红色 LED 灯带一对光感传感器, 所有都是系统密封
输    出:模拟量: 2 通道 - 10mV/℃露点, 4-20 mA
数 字 量:RS232
逻 辑 量:数据保持ABC逻辑状态, 光路报警
辅助输入信号:压力变送器:4-20 mA 信号输入用于自动补偿功能 0-50 psia (可选)
工作温度:0 ~ +40°C
尺    寸:RS:482 x 510 x 402mm (w x d x h)
TRS:560 x 600 x 860mm (w x d x h)
重    量:RS:32.4kg
TRS:85.0kg
供    电:显示控制单元:90 ~ 265 V AC; 50-60 Hz
传 感 器:100-115 ~ 220-240 VAC; 50-60 Hz
关 键 词: 高精度冷镜式露点仪S
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
