QMA2030是一款带有自动校准功能的高精度、快速响应的分析仪,适用于诸如高纯工业气、催化剂床的保护等等一系列的应用。 QMA2030在大量需要直接测量水分子比例的工业应用中用来检测微量的湿气含量 (ppbV 和 ppmV) 。可靠性好、速度快、精度高。
过程水分析仪QMA2030采用的石英晶体振荡技术可以直接测量气体中被视为杂质的绝对湿气含量为了自检和自诊断,分析仪集成了采用内置标准源的自动校验模块。其触摸屏控制面板操作简单,随时可见当前的测量数据和系统信息。分析仪还有数据采集功能,可以将连续数据下载到外部USB存储器设备里。在用户自定义菜单里可以设置屏幕报警。另外提供报警继电器和一个4-20 mA 模拟输出端口以连接到其他外部监控装置。
低露点测量,精度高
微水测量反应速度快
污染影响小
内含校准系统
操作简便
高纯气生产、工业气体生产、电子气
催化重整、乙烯蒸汽、天然气
量 程: 0.5~500ppm(V), 显示到1000ppm(V)
精 度: ±5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范围内或者 0.1 ppmV 两者之间较大的为准
重 复 性: 读数的±5%,在0.5~1000ppm(V)范围内
灵 敏 度: 0.1ppm(V)或读数的1%两者之间较大的为准
响应时间: 双向T63都优于5分钟
在线校准: 内置湿度发生源
进气压力: 1 Bar ( 调节到能够正好满足其耗气量)
出气压力: 常压
样气流量: 300ml/min
样气温度: 0~100°C
输 出: 微水含量对应4-20mA( 最大负载500Ω),用户自定义对应范围
报 警: 3组单触点继电器(湿度两路,流量一路)
显 示 屏: LCD
环境条件: 15°C~40°C, 90%RH
供 电: 110 或240VAC, 50/60Hz, 100VA
尺 寸: 470mm×215mm×590mm (W×H×D)
净 重: 15kg
