产品名称: SMC标准气缸
型  号: CJ1
品  牌: 日本SMC
气缸 CJ1
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CJ1 单杆双作用 4
单作用
(弹簧压回)
2.5, 4
针形气缸 CJP
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CJP 单杆双作用 6, 10, 15
CJPB 单作用
(面板安装)
CJPS 单作用
(埋入式)
气缸 CJ2
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CJ2 单杆双作用 6, 10, 16
单作用
(弹簧压回/伸出)
CJ2W 双杆双作用
杆不回转型 CJ2K 单杆双作用 10, 16
单作用
(弹簧压回/伸出)
速度控制阀内置型 CJ2Z 单杆双作用
CJ2ZW 双杆双作用
低摩擦型 CJ2 * Q 单杆双作用
直接安装型 CJ2RA 单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转直接安装型 CJ2RK 单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
带端锁型 CBJ2 单杆双作用 16
气缸 CM2
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CM2 单杆双作用 20,25,32,40
单作用
(弹簧压回/伸出)
CM2W 双杆双作用
杆不回转型 CM2K 单杆双作用
单作用
(弹簧压回/伸出)
CM2KW 双杆双作用
直接安装型 CM2R 单杆双作用
杆不回转直接安装型 CM2RK 单杆双作用
低摩擦型 CM2Q 单杆双作用
集中配管型 CM2 * * P 单杆双作用
带端锁型 CBM2 单杆双作用
气缸 CG1
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CG1 单杆双作用 20,25,32,40,
50,63,80,100
单作用
(弹簧压回)
20,25,32,40
CG1W 双杆双作用 20,25,32,40,
50,63,80,100
杆不回转型 CG1K 单杆双作用 20,25,32,40,
50,63
CG1KW 双杆双作用
直接安装型 CG1R 单杆双作用
杆不回转直接安装型 CG1KR 单杆双作用
低摩擦型 CG1 * Q 单杆双作用 20,25,32,40,
50,63,80,100
带端锁型 CBG1 单杆双作用
气缸 MB
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型 MB 单杆双作用 32,40,50,63,
80,100,125
MBW 双杆双作用
杆不回转型
MBK 单杆双作用
32,40,50,63,
80,100
低摩擦型 MB * Q 单杆双作用
带端锁型 MBB 单杆双作用
方形缸体气缸  MB1
形式
系列
动作方式
缸径 (mm)
标准型
MB1 单杆双作用 32,40,50,63,
80,100
MB1W 双杆双作用
杆不回转型 MB1K 单杆双作用
气缸 CA2
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CA2 单杆双作用 40,50,63,80,
100
CA2W 双杆双作用
杆不回转型 CA2K 单杆双作用 40,50,63
CA2KW 双杆双作用
低摩擦型 CA2 * Q 单杆双作用 40,50,63,80,
100
带端锁型 CBA2 单杆双作用
气液型 CA2 * H 单杆双作用
CA2 * WH 双杆双作用
气缸 CS1
气-液型仅 φ125, φ140, φ160
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CS1 单杆双作用 125,140,160,
180,200,250,
300
CS1W 双杆双作用
低摩擦型 CS1 * Q 单杆双作用 125,140,160
气缸 C76
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 C76 (EN) 双作用,
单杆
32, 40
双作用,
双杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转型 C76K (EN) 双作用,
单杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
直接
安装型
C76R (EN) 双作用,
单杆
气缸 C85
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 C85 双作用,
单杆
8, 10, 12, 16
20, 25
双作用,
双杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
杆不回转型 C85K 双作用,
单杆
单作用
(弹簧压回/伸出)
直接
安装型
C85R 双作用,
单杆
ISO/VDMA 气缸 C95
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 C95 双作用,
单杆
32, 40, 50, 63
80, 100
双作用,
双杆
杆不回转型 C95K 双作用,
单杆
双作用,
双杆
带锁型 C95N 双作用,
单杆
大缸径 C95 双作用,
单杆
125, 160, 200, 250
ISO/VDMA方形气缸 CP95
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 CP95S 双作用,
单杆
32, 40, 50, 63
80, 100
CP95SW 双作用,
双杆
杆不回转型
CP95K 双作用,
单杆
CP95KW 双作用,
双杆
ISO 标准[ISO/21287] 薄型气缸  C55
形式 系列 动作方式 缸径 (mm)
标准型 C55 双作用,
单杆
20, 25, 32, 40,
50, 63
气缸  NCM
形式 系列 动作方式 缸径 (in)
标准型 NCM (EN) 双/单
作用,
3/4", 7/8", 1 1/16"
1 1/4", 1 1/2", 2"*
*仅双作用
单/双
杆
杆不回转型
NCMK (EN) 双/单
作用,
3/4", 7/8", 1 1/16"
1 1/4", 1 1/2"
单杆
(弹簧压回)
NFPA 可互换气缸 NCA
形式 系列 动作方式 缸径 (in)
标准型 NCA1 (EN) 双作用,
单杆
1.5", 2", 2.5"
3.25", 4"
NCA1W (EN) 双作用,
双杆
杆不回转型 NCA1K (EN) 双作用,
单杆
1.5", 2", 2.5"
磁性开关 D
系列 形式 规格
D 系列
有触点磁性开关
一般(通用)型、
2色指示式
无触点磁性开关
一般(通用)型
常闭式
2色指示式
带诊断输出2色指示式
耐水性强2色指示式
带定时器
耐强磁场2色指示式
宽范围检测式
定制规格
关 键 词: 气缸 SMC
公司名称: 广州市富民测控科技有限公司
联 系 人: 于小明
电  话: 020-87545802 85267773 87510357
手  机: 13926460180
地  址: 广州天河路547号龙苑大夏A3座604室
邮  编: 510630
810振动诊断仪(810)
FLIR E-系列 红外(E系列)
FLIR T系列红外热像(T系列)
FLIR i5/i7红外(i5/i7)
温度检测服务
