STF系列沼气流量计,采用新型电容力感应式传感器,无可动部件,量程宽,灵敏度高,计量准确,抗干扰、杂质、振动能力强 ,可用于含水、尘、油等杂质、腐蚀性等气体介质流量计量.
【沼气流量计产品参数】
| 产品名称 |
沼气流量计 |
| 适用介质 |
沼气,天然气,空气,氧气,氢气,氮气等气体的流量计量 |
| 管径(DN) |
DN15~DN300mm至更大 |
| 公称压力 |
0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 |
-20~+80℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 |
±1.5%FS |
| 量程范围 |
1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%) |
| 壳体材质 |
碳钢;不锈钢; |
| 供电方式 |
内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC; |
| 输出信号 |
4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 |
IP65;IP67 |
| 防爆标志 |
本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表头显示 |
累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 |
| 连接方式 |
管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。 |
| 安装要求 |
可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径) |
| 特殊连接 |
螺纹式;对夹式;在线拆装式;(需特殊连接定货时请说明) |
【流量计产品特点】
◆ 采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
◆ 耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强;
◆ 无可动部件,耐脏污,一体式智能显示,安装简便免维护;
◆ 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
◆ 适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流;
◆ 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
◆ 整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
◆ 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
◆ 具有多种安装方式供选择,安装简单,费用低;
◆ 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
◆ 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
◆ 计量准确,精度可达到0.2~1.5%;
◆ 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
◆ 仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
◆ 多种输出形式,能远传各种参数;
◆ 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
