免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 液氨流量计
产品名称: 液氨流量计
型 号: STF
价 格:
品 牌: 2967
STE系列液氨流量计针对化工行业腐蚀介质采用特殊材质传感器,如哈C合金、钛,性能稳定,计量准确,对腐蚀介质如酸、碱、氯气等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。
【流量计产品参数】
 产品名称  液氨流量计
 适用介质  液氨,氨水,氨气,烧碱,碱液的流量计量
 管径(DN)  DN15~DN200mm至更大
 公称压力  0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力)
 工况温度  -20~+80℃(需更高温度请与工厂联系)
 测量精度  ±0.2~±1.5%FS
 量程范围  1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%)
 壳体材质  碳钢;不锈钢;
 供电方式  内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC;
 输出信号  4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485
 防护等级  IP65;IP67
 防爆标志  本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
 表头显示  累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检
 连接方式  管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。
 安装要求  可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径)
 特殊连接  螺纹式;对夹式;在线拆装式;(需特殊连接定货时请说明)
【流量计产品特点】
 ◆ 采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
 ◆ 耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强;
 ◆ 无可动部件,耐脏污,一体式智能显示,安装简便免维护;
 ◆ 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
 ◆ 适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流;
 ◆ 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
 ◆ 整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
 ◆ 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
 ◆ 具有多种安装方式供选择,安装简单,费用低;
 ◆ 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
 ◆ 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
 ◆ 计量准确,精度可达到0.2~1.5%;
 ◆ 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
 ◆ 仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
 ◆ 多种输出形式,能远传各种参数;
 ◆ 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
公司名称: 陕西上太自动化仪表有限公司
电 话: 029 84211211 / 范森
手机: 13759878187
地 址: 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
邮 编: 710077
主 页: http://www.styb.cn
  • 超声波明渠污水流量计
  • 明渠流量计
  • 浓硫酸流量计
  • 插入式流量计
  • STF氨气流量计
  • 氯气流量计,腐蚀性气体流量计
  • 硫酸铜流量计
  • 气体流量计,性能可靠精度高
  • STF高温导热油流量计
  • 盐酸流量计
