STF系列液氯流量计针对化工行业腐蚀介质采用特殊材质传感器,如哈C合金、钛,性能稳定,计量准确,对腐蚀介质如酸、碱、氯气等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。测量管采用衬氟防腐处理,结构牢靠,耐腐蚀。
【流量计产品参数】
| 产品名称 |
液氯流量计 |
| 适用介质 |
液氯,氯气,氨气,液氨的流量计量 |
| 管径(DN) |
DN15~DN200mm至更大 |
| 公称压力 |
0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 |
-20~+60℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 |
±1.0%FS |
| 量程范围 |
1:10 |
| 壳体材质 |
碳钢;不锈钢; |
| 供电方式 |
内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC; |
| 输出信号 |
4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 |
IP65;IP67 |
| 防爆标志 |
本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表头显示 |
累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 |
| 连接方式 |
管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。 |
| 安装要求 |
可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径) |
| 特殊连接 |
螺纹式;对夹式;在线拆装式;(需特殊连接定货时请说明) |
【液氯流量计产品原理】
STF系列智能电子靶流量计是在传统力传感器的基础上,随着新型传感器、电子技术的发展研制开发成的第三代电容力感应式流量计,具有很高的灵敏度、准确度,量程范围宽。
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
F=CdAρ.V2/2
式中:F ——阻流件所受的作用力(kg)
Cd——物体阻力系数
A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
ρ ——工况下介质密度(kg/m3)
v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)
阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出:
V=KF,由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
【液氯流量计产品特点】
◆ 采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
◆ 耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强;
◆ 无可动部件,耐脏污,一体式智能显示,安装简便免维护;
◆ 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
◆ 适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流;
◆ 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
◆ 整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
◆ 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
◆ 具有多种安装方式供选择,安装简单,费用低;
◆ 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
◆ 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
◆ 计量准确,精度可达到0.2~1.5%;
◆ 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
◆ 仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
◆ 多种输出形式,能远传各种参数;
◆ 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
