产品名称: WXH-821A许继微机线路保护装置
型  号: WXH-821A
品  牌: 许继电气
WXH-820A系列微机线路保护测控装置
 一、应用范围
WXH-820A系列微机线路保护测控装置主要适用于66 kV及以下电压等级输电线路的保护及测控。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦  高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦  高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦  易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦  易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦  低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦  低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦  平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦  专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦  模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦  VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦  双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、过流(方向或低电压)保护
过流元件按相装设。过流元件可由控制字选择是否带方向或低电压闭锁。
。方向过流I、Ⅱ段方向固定。°,误差小于±5°,动作范围150°接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能(3周)。动作的最大灵敏角固定为-30°方向元件采用90
低电压元件在三个线电压的任意一个低于低电压定值时动作,开放被闭锁过流元件,保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。
过流保护除Ⅰ~Ⅲ段定时限保护外,还有一段反时限保护。反时限提供三种标准反时限:一般反时限、非常反时限、极端反时限。反时限对于任何相间故障,包括接近电源的线路发生故障都可以在较短时间内切除,但保护的整定配合比较复杂,主要用于单电源供电的终端线路。反时限过流保护可以通过控制字投退。
2、过流加速保护
对线路保护装置设置了独立的过流加速保护,可通过定值“前加速/后加速”选择前加速还是后加速。前加速一般用于35kV及以下的具有几段串连的辐射形线路上,能快速切除故障,然后靠重合闸纠正这种非选择性动作。后加速方式是线路上均装有选择性的保护和重合闸,线路故障时保护按有选择性的方式动作跳闸,再重合,当重合于故障或者手合于永久性故障时,后加速保护不带时限无选择性的动作跳闸,加速故障的切除。
装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来启动,此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏,在现场不再安装手动操作把手,或仅安装简易的操作把手。
装置设置了独立的过流加速段电流定值及相应的延时时间定值,与传统的保护相比,使保护的配置更加灵活。
3、过负荷保护
装置设有过负荷保护,可以由定值“过负荷跳闸/告警”选择动作于跳闸还是告警。投跳闸时,跳闸后闭锁重合闸。
4、零流方向电流保护
本装置应用于小电流接地系统时,当系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流继电器来保护接地故障很难保证其选择性。本装置通过网络互联,与其他装置信息共享,通过上位机采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔。用于接地选线的零序电流必须外加,即必须给装置提供外部输入的零序电流,不能使用装置自产的零序电流;
在某些不接地系统和经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,可能采用直接跳闸方法,装置中设三段零序过流保护,其中零序Ⅲ段可整定为报警或跳闸,用于跳闸或报警的零序电流可以选用自产的零序电流,也可从装置的零序CT引入(装置参数中的“零序电流自产”控制字整定为“0”表示装置所用零序电流为外加,整定为“1”表示装置所用零序电流为自产所得);
三段零序也可由控制字选择经零序电压方向闭锁(即选择零序功率方向闭锁),对于不接地系统,方向灵敏角为90°,对于小电阻接地系统,灵敏角为-135°(以上角度指自产3U0。装置参数设置“中性点接地方式”一项(“0”为中性点不接地系统,“1”为中性点经小电阻接地)。°,误差小于±5°和3I0之间的夹角),动作范围150
5、低周减载保护
本装置作为线路保护装置时,在断路器处于合位时或任一相有流时投入低周减载保护。低周减载设有电压闭锁、滑差闭锁。当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时瞬时闭锁低频减载保护。低周减载保护动作同时闭锁重合闸。保护设有硬压板控制投退功能。母线TV断线时闭锁低周减载保护。
6、低压减载保护
在系统故障时电压降低,可配置低电压保护来甩掉部分负荷。本保护在断路器处于合位时投入,在母线TV断线时可选择是否闭锁(如果母线TV断线的相关保护设置为投入,则母线TV断线时,不闭锁低电压保护;否则,相关保护设置退出时,则闭锁低电压保护)。本保护设有硬压板。低电压保护动作时闭锁线路重合闸。
7、三相一次重合闸
装置设有三相一次重合闸功能。模拟自动重合闸中电容器的充放电功能,在“充电”完成后才能投入重合闸,以避免发生多次重合闸,重合闸当开关位于合位,且无外部闭锁时充电,充电时间为15s。当开关由合位变为跳位时重合闸启动。启动后,若2秒内不满足重合闸条件则放电。重合闸充电完成时,液晶显示屏显示充电完成标志。
8、三相三次重合闸
装置设有三相三次重合闸功能,通过设置重合闸压板控制投退,重合次数可以通过定值整定,最大可整定为三次重合闸。重合成功后,在重合闸闭锁时限内,如果保护跳闸,则重合闸放电,其它放电条件同三相一次重合闸。考虑到配网系统中柱上开关的延时较长,故增加重合闸复归延时,超过重合闸复归时限以后,如果发生了重合,则判定为又一次重合闸动作。重合闸的放电条件同三相一次重合闸。重合闸充电完成时,液晶显示屏中央显示充电完成标志。
9、TV断线检测
TV断线后发告警信号。TV断线检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁TV断线检测。
10、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个处于断开状态,否则报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件),同时闭锁重合闸。
11、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,为适应不同弹簧机构储能延时的情况带有延时定值,装置收到开入后经延时报弹簧未储能告警信号,同时闭锁重合闸和遥控合闸。
12、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(CIA、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IB、IC、P、Q、f、COS¢等;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳/合闸、压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
13、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
14、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
15、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
16、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
17、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号
关 键 词: WXH-821A 微机线路保护装置 许继微机保护装置
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
