产品名称: 智能无纸记录仪
型  号: JD-WCS-L-D80
JD-WCS-L-D80型智能无纸记录仪是我公司经过巧思设计,具有许多独特功能、中国第一台高分辨率、真正彩色无纸记录仪 :
1、 本记录仪采用6.1′TFT彩色LCD显示器,多种画面显示功 能,WINDOWS界面,分辩率高达640×480象素,VGA显示。
2、 带红外线侦测功能,可自动侦测关闭LCD显示器以延长液晶显示器的使用寿命。
3、 插卡式即插即用型输入输出I/O卡,使用户扩充输入或输出的通道数数量时,无需再返回厂家或另订新 表,只需购买相应的输入或输出卡,即插即用,自行组态即可。
4、 各通道之间、输入与输出之间全部光电隔离,输入分度号全可切换。
5、 使用高可靠的FLASH内存,高压缩算法,使数据存贮更多更可靠。
6、 最高精确度:18bitA/D模拟量输入。
7、 快速采样率:所有通道均可200毫秒采样。
8、 24种数学运算方式用户可自行编程:如进行通道与通道之间的加减乘除、开方、计时、计数、累积。
9、 可带通用串行接口(RS-232、422、485)输出或以太网输出数据。
特点
1、 6.1′彩色TFTLCD液晶显示器,图象分辨率高达640×480 象素,VGA真彩显示,WINDOWS界面
2、 最大输入输出通道:18路模拟量输入输出通道12路数字量输 入输出通道18路软件编程通道
3、 各通道之间、输入或输出之间全部光电隔离即插即用输入/输 出I/O卡,6个卡槽
4、 用户使用界面:WINDOWS人机界面简单的键盘设置和操作程序
5、 红外线侦测功能:当无人在附近时自动侦测关闭LCD显示以延长LCD液晶寿命,节约能源
6、 超小型安装空间:深度仅174mm
7、 多种显示格式: 垂直趋势图和水平趋势图显示 光柱棒图显示,数字或混合显示
8、 数据保存:高压缩率数据保存 通用价廉Flash ROMM内存,无需备用电池,断电后永久保存用户可自行购买Flash,最大可扩充至512M字节
9、 通讯接口:RS-232/422/485或以太网接口数据输出
10、高精度测量:18-bit A-D摸拟量输入
11、 快速采样率:所有通道均可在200毫秒内采样
12、 开放的多种数学运算方式:用户可自行编程: 如进行通道与通道之间的加减乘除、开方、计时、计数、累积。 可编程显示的报警和信息提示 可携带的台式或台式/面板安装式混合安装
更多产品及介绍http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 智能无纸记录仪 无纸记录仪 记录仪
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
