910 型多功能数字核辐射仪是 900 型的升级换代产品。按键简化成了 8 个,使用户操作更加简化。内部电路进行了优化,使之更加可靠;增加的新的存储器,能存储更多的数据。910 型多功能数字核辐射仪是 9.11 恐怖袭击以后,为防范恐怖袭击而设计 的。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用,抗高强度冲击,耐高温和低温,提供可 靠和精确的测量数据。新换代的 910 型多功能数字核辐射仪体积小,重量轻,高强度机身,十分坚固。可检测α、β、γ和Χ射线,采用美国标准局制造的核辐射传感器,此传感器是 目前市场上性能最好的小型辐射传感器。
应用
910 型多功能数字核辐射仪,可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况 营救站,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于:
检查地下水,镭污染 检查地下钻管和设备的放射性
检查周围环境的氡辐射铯污染检查石材等建筑材料的放射性 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性
检查局部的辐射泄露和核辐射污染检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射
检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度
产品特点
带射线选择开关 最大值保持功能 显示平均时间可调自动存储采样数据 可进行辐射计量值累计 只需要每 5 年进行一次校准 小型化抗冲击设计,携带方便
符合人机工程学原理,手感舒适
USB 电脑接口,功能丰富的分析软件 数据可数值实时远传到电脑显示和分析
大 easy-to-read 屏幕的高清晰 LCD 显示
技术参数
测量射线种类 |
α、β、γ和Χ射线 |
测量量程 |
辐射剂量率:0.01µSv/h-1000µSv/h
脉冲剂量率:0-30,000cpm,0-5,000cps 辐射剂量累计值:0.001µSv-999999Sv 脉冲剂量累计值:0-999999 |
灵敏度 |
1µSv/h 的 Co-60 射线环境下,108 个脉冲或 1000cpm/mR/hr
阿尔法射线- 从 4.0 兆伏特 贝塔射线- 从 0.2 兆伏特
伽玛射线- 从 0.02 兆伏特
X 射线- 从 0.02 兆伏特 |
射线选择开关 |
对αβγΧ射线进行组合选择 |
传感器 |
卤素填装 GM 探测器 |
输出端口 |
USB 电脑连接口(专用 USB 线延长线可选,可延长到 100 米) |
平均时间 |
默认 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之间手动或自动可调 |
显示 |
大屏幕 6 位数字 LCD,带棒图显示,可显示如下数据:
辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、 时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率 |
校正 |
可直接调整校正因子 |
报警功能 |
可自由设定报警值,缺省设置为 5μSv/hr |
精度 |
<15% |
存储功能 |
可存储 2 千个数据,手动或自动存储 |
软件 |
可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
探测器工作温度 |
-40℃ 到 75℃ |
重量 |
250 克 |
尺寸 |
L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米 |
电源 |
3 节 AAA 电池,可连续工作 30 天 |
质量认证 |
European CE,US FCC15 |
质量保证期 |
主机一年 |
