日本瑞恩电气PowerFlex 700SE伺服变频器
PowerFlex 700SE PSC 伺服控制器内藏PowerFlex700S/700SE作为世界标准机型,由日本,美国共同开发,适用领域广泛。可用于伺服控制和矢量速度,力矩控制。 PowerFlex 700SE系列具有丰富的编程功能,在罗克韦尔的DriveLogix的基础上内藏适合高速伺服控制的PSC控制器(日本瑞恩电气技术),使PowerFlex 700SE系列达到前所未有的控制精度。适合于飞剪生产线,冲压生产线等多种工业应用。可带动最大达600KW的伺服或感应电机。 |
说明书下载 |
容易安装,优越的抗高频干扰性。 |
参数设定简单 |
内含V/HZ、有编码反馈控制技术,无编码反馈控制技术应用广泛。 |
DeviceNet,ControlNet, Remote I/O, RS485,Profibus, Interbus等通讯接口。 |
通过控制器间高速通讯, 实现高精度多轴同期控制。 |
丰富的反馈选择,支持Increment Encoder, High resolution, Resolvor, Linear Sensor |
国际标准UL、CSA/cUL、CE(EMC&低电圧)、C-Tick。 |
分类 |
特性参数 |
环境 |
海拔 |
最大 1000m |
工作环境 温度 |
开放 型 |
0 ~ 50℃ |
IP20 |
0 ~ 50℃ |
IP56 |
0 ~ 40℃ |
NEMA1 |
0 ~ 40℃ |
NEMA4X |
0 ~ 40℃ |
保存温度 |
一定温度 |
-40 ~ 70℃ |
安装环境 条件 |
无挥发性腐蚀性气体 , 水蒸气或灰尘 |
相対湿度 |
5 ~ 95 %、 不结露 |
抗冲击 |
11 ms( +/-1.0ms ) 幅 、 15GPeak |
震动 |
0.152mm 振幅、 1GPeak |
電気仕様 |
容许电压 变幅 |
最小 -10 %、最大 +10 % |
容许 周波数 变幅 |
47 ~ 63Hz |
输入 相数 |
三相 |
公称電流定格で可 |
単相 |
公称電流定格の 50 % |
制御 |
控制 方式 |
正弦波 PWN 方式 |
CARRIER 周波数 |
0 ~ 4 |
ドライブ定格: 4kHz 、 1 ~ 12kHz 可変 |
出力 电压范围 |
0 ~ 电机额定电压 |
出力 频率范围 |
0 ~ 400Hz |
速度 控制 精度 |
使用 光 电编码 器 |
额定 速度 的 0.001 % |
不使用 光 电编码 器 |
额定 速度の 0.5 % |
速度 控制范围 |
使用 光 电编码 器 |
1 : 2000 ( 2048PPR )、 1 : 4000 ( 4096PPR ) |
不使用 光 电编码 器 |
120 : 1 以上 |
可选择的电机 |
带有 速度 反馈 / 无反馈 FOC 、 ブラシレスモータ制御 |
加 减 速 时间 |
0.01 秒 ; 0 ~ 6553.5 まで、加速、 减 速 时间可通过控制程序个别调整 |
S 曲线时间 |
0.5 ~ 4.0 秒 可调整 |
反馈 选择 |
增量式 光 电编码 器 样 ( Increment encoder ) |
高分解能ステグマンエンコーダ |
Resolver |
Linear sensor |
DriveLogix |
用户内存 |
标准 |
256kbytes |
扩展内存 基板 使用 |
768kbytes |
FlexI/O |
最多 8 模块 |
