产品名称: 日本瑞恩电气DDS非接触精度测量系统
型  号: DDS MEASURE NCM3000.5000
品  牌: 瑞恩Reliance
日本瑞恩电气DDS系列非接触高精度测量系统
DDS MEASURE NCM3000?5000
利用 激光多普勒效应 研制的 测长系统
非接触高精度测量系统
在世界初次为DDS建立信誉的非接触高精度测量系统
本机是利用激光多普勒效应 研制的 、非接触式速度 长度测量仪,它将取代以前在钢板、型钢、管材、瓦楞板、纸、石膏板、橡胶、电线、纤维等各种 产品 制造过程中的速 度 ? 长度测量以及采用 DDS 控制的切割机的长度测量中使用的转辊测量设备,提供一种划时代的非接触方式的测长方法。 非接触方式的测长方法解决了接触测量方法中的转辊摩擦、押下调整、转辊伤痕、打滑等各种问题,提高了产品质量和长度测量精度。还有,本机安装简单,不占用机械空间,所以既可以用于制造新机械设备,也可以用于改造老机械设备。
  • 非接触测量系统
    • 不会在产品上留下转辊标志、划痕。
    • 无打滑、磨耗,切割精度高。
    • 既不需要进行测量转辊的押下调解、系数调整,也不需要进行维护。
    • 测量不受材料表面的凹凸、颜色、光泽和形状等影响。可以用于测量纸、薄膜、布、橡胶等表面柔软的材料。
    • 多普勒传感器体积小、重量轻、安装简单、不占用空间。
  • 尺寸检查系统
    • 能够实时、全数测量传送带输送的切割产品。
    • 可以判定产品尺寸是否合格、输出分类和添加标志等的控制信号。
    • 多普勒传感器、前传感器、后传感器的安装位置与切割长度无关。
    • 可以打印输出产品尺寸。
【规格】
多普勒传感器
测量 原理
激光多普勒效应
使用激光
波长 780mm、输出功率 约20mW
激光束形状 横5mm 纵1mm
集点距离
80mm(类型Ⅰ)
200mm(类型Ⅱ)
集点深度
±3mm(类型Ⅰ)
±8mm(类型Ⅱ)
使用温度 *
5 ~ 40℃
外形 ? 尺寸
75(W)×35(H)×130(D)mm
重量
约 500g
信号处理器
速度范围 *
0.5~300m/最小(类型Ⅰ)
1.0~600m/最小(类型Ⅱ)
长度范围
0.1mm ~ 99999.9m
测量表示
速度 10进制5位 单位 m/最小
长度 10进制6位 单位 m
测量精度
±0.01% 以下 ( 反复 测量 精度 )
速度输出
模拟输出 0~+10V DC
1~300m/最小 FS任意设定
长度输出
脉冲间隔 0.1~100mm/p
0°、90° 2相(无方向识别)
输出电压 +5V 差动输出
+12V 推拉输出电路
控制输入
复位 开关 、电路开关、控制 I/O 、激光 ON/OFF
传感器电源
内藏 到传感器的电线长 5m、10m(最大)
外部 传感器和电源间电线长 5m、10m(最大)
    电源和信号处理器 100m(最大)
电源
AC100V±10% 50/60Hz
外形 ? 尺寸
432(W)×149(H)×349(D)mm
重量
约 8kg
* 可以选择
适用设备
校平机-剪切机生产线、轧管机生产线、成形生产线、波纹板加工设备、剪纸机、其它
对象产品
薄片材料材
不锈钢、马口铁、铝、彩钢板、铁、铜、锡箔、纸、瓦楞板、胶片
成形品
管材、 C型钢、H型钢、建材、其它
特殊品
如果需要切割特殊产品,请与我公司联系。
测长目的
薄片材料材
长度: 3点、对角:2点、宽度:2点(可以选择)
成形品
长度: 1 点
对象产品
外形规格
薄片材料材
厚度: 10mm以内(如果安装了传感器焦点距离调整机构,也可以超过10mm)
宽度:根据薄片材料前端检测传感器安装空间确定。
最短长度:同上
成形品
高度:最大值和最小值的差在 10mm以内(传感器固定的情况)
最大值和最小值的差超过10mm(需要使用焦点距离调整功能)
测量处理能力
150SPM(生产线速度最大可以到600m/M)
装置分辨率及测长精度
分辨率 (mm/Pulse):可以在0.025~0.1间选择
测长精度: +-0.01% 以内
规格环境
激光传感器
温度条件: 0 ~ 40 度
湿度条件: 80%以下(无结露)
振动条件: 0.5G 以下
耐冲击 : 10G
其它:无其它强光照射
材料上不能附着水、油等
激光控制器
温度条件: 0 ~ 40 度
湿度条件: 80%以下(无结露)
关 键 词: DDS测量系统 日本瑞恩电气 非接触高精度测量系统
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
