供各类流量计、电磁流量计,性能优越,诚信商家,放心选择!各类仪表流量计,品种全价格优,品质可靠寿命长,欢迎选购! 电磁流量计|广州电磁流量计|广东流量计|流量计厂家报价|广州流量计厂家|供应—分体电磁流量计简介:电磁流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计根据法拉第磁感应定律制成,用来测量导电液体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀性液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水、纸浆、泥沙等
产品适用范围:
分体式电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成,基于法拉第电磁感应定率进行工作,用来测量导电性的液体或两相介质,要求其电导率一般应大于5US/cm(自来水原本的电导率约 100-500US/cm),可以用来测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、矿浆等介质,但介质中不 能含有较多的铁磁性物质和大量气泡。
分体式电磁流量计是一种主要的流量仪表,广泛地应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设等领域的流量测量。
工作原理:
分体式电磁流量计传感器的测量系统是基于法拉第电磁感应定率,在与测量管轴线和磁场磁力线 相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:
E=KBVD
其中:E感应电势;K仪表常数;B磁感应强度;V测量管截面内的平均流速;D测量管的内直径。
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出。并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。
仪表特点:
1、测量管内无阻流及活动部件,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,因此节能效果显著,特别适宜液固两相流如污水、泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆等的测量。
2、接触被测介质的只有衬里和电极,只要合理选用衬里和电极材料,就可达到良好的耐腐蚀性和耐磨性,因此,可测量各种强酸、强碱等化工溶液。
3、安装要求低。前直管段只要5D,后直管段为2D(D为所选仪表的内直径)。
4、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,而且可测量正/反两个方向的流量,这就为精确测量流量提供了很好的手段。
5、仪表功耗小。小于5VA。
6、转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定就可达到精度。由于电磁流量计有一系列优点,因此在各行业得到越来越广泛的应用,成为液体 流量测量的首选仪表。
仪表优势:
分体电磁流量计主要优势:
1.测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。
2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原因之一,因为它不像差压式流量计,流量和输出是开方关系,流量范围就会有所限制。
3.传感元件不与测量介质接触,所以可以用于腐蚀性介质的测量。
4.反应迅速,可用于脉动流的测量,电磁流量计这样的特性主要还是由于自身的结构决定的。
5.口径范围大,电磁流量计可以做成1mm到2000mm以上的管道规格。
以上主要的介绍的是电磁流量计的优点,就像前面所说的那样,没有哪一款流量计是全能的,下面再来给大家介绍下电磁流量计的局限性:
1.首先被测介质必须是导电的介质,一般要求其导电率在10-4s/cm以上
2.由于受导管衬里材料的限制,一般使用的温度范围在200度以下,又因为电极是装在内部管道上的,所以压力不能太大
3.其次就是电磁流量计数字电路太多,价格相对有点偏高
主要技术参数:
口径:DN10~DN2000
电极材料:316、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt
内衬材料:PTFE、氯丁橡胶、聚氨脂、PFA、F46
介质:导电性液体(含固液两相体)
测量误差:±0.3%、±0.5%、±1.0%流量(按口径分)
介质导电率:>5μS/cm(水>20m/s)
流速范围:0.5~10m/s(流量单位可选择)
连接法兰:国标GB9115或根据用户要求
介质温度:一体式:-10℃~+60℃;分体式:-10℃~+150℃
额定压力:0.6MPa~4.0MPa(按口径分)
防护等级:IP65、IP67、IP68(分体式)
转换器外型:一体式、分体式
输出信号:4~20mA输出、频率/脉冲输出
通讯:RS485、RS232
应用:酸、碱、给排水、食品、纸浆、矿浆等
显示:流速、流量、百分比、累计流量、故障报警等
供电电源:220VAC、24VDC
安装形式:分体式或一体式
