品牌:迪川仪表 型号TPC
超声波流量计行情:
超声波流量计的发展趋势超声波技术的专利布局扫描
贸易交接超声波流量计介绍
GPRS供水调度监控系统应用
超声波流量测量应用技术的进展
超声波流量计应用:纯水流量测量,纸浆流量测量,果汁流量测量,脏流程液测量
微小流量测量, 冷水流量测量。含油污水测量, 热水流量测量,户用热量测量
栋楼热量测量, 水表测量, 泵效率测试,工艺流量测量,明渠流量测量。软化水流量测量,大管径污水测量,电厂冷却水测量,非满管流量测量,腐蚀性流量测量,未处理污水计量,自来水流量测量,高压天然气计量,工厂排放液计量,非接触式流量测量。水泵出水流量测量
产品简介:
TPC超声波流量计采用的是时差法测量原理。采用新型高性能集成元器件
和SMT表面元件贴装工艺制造的高精度流量计。适用于工业环境下连续测量不
含大浓度悬浮粒子或气体的绝大多数清洁均匀液体的流量或热量。TPC超声波
流量计主机型有:壁挂式、手持式、一体式、便携式。
产品特点:
★ 流量计可作非接触测量,无需截断管道安装,可作移动性,安装方便,费用低,且不影响正常生产;
★ 流量计为无流动阻扰测量,无额外压力损失,可测量非导电性液体,是对电磁流量计的补充;
★ 流量计适用于大型圆形管道和矩形管道且原理不受管径限制,其造价基本与管径无
关。并且在许多无法实现实流校验的现场可优先考虑该流量计;
★ 采用特殊设计与工艺,抗干扰能力强,便携式流量计自带自动充电电池,可连续使
用8个小时 。
技术参数:
口 径
管道式:DN25~DN200,外夹式:DN25~DN2000
传感器安装方式:
管道式,外夹式,插入式
转换器形式:
壁挂式、手持式、便携式
输出信号 电流4~20mA,脉冲输出
环境温度 -40℃~ +60℃
介质温度 -40℃~ +120℃
管道情况
管材:
钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等,允许有衬里
直管段:
传感器安装点最好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D。
测量介质 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等传导声波的液体
流速范围 0.3~±30m/s
测量精度 优于±1%
重复性 ±0.2%
响应速度 <0.1秒
通 迅 RS485/RS232, MODBUS Ь议
源   电 DC8~36V,或AC7~30V,或AC220V适配器5VA
耗 2W  功
