产品名称: PAC硬件控制器
型  号: SC200AD-1
输入数据
输入电压 120~220V(AC)
输入范围 85~264V(AC)
允许电源频率 47~63HZ
电压故障缓冲 40ms(在187V(AC))
输入电流 0.3~0.11A
接通时的电流(25℃) <15A
装置保护 内部
建议在电源馈电侧采用的短路器(IEC898) >6A,特性D
>10A,特性C
输出数据
输出电源 SC200AD-1 24V/0.5A SC200AD-1 5V/1A
输出电压
总误差
调节范围
驻留纹波
24V(DC)
+/-3%
22.2~25.8V(DC)
<250m Vpp
输出电流
过电流限制
0.5A
1.6A
1A
1.8A
最大功耗 24W
效率 >80%
并联线路以增加功率 可以
电磁兼容性
干扰抑制 EN 50081-1,EN55022 CLASS B
抗干扰 EN 50082-2
安全性
电气隔离,初级/次级 有 SELV(根据 EN 60950/VDE 0805)
安全等级 Ⅱ(根据 IEC 536/VDE 470 T1)
防护等级 IP20(根据 EN 60592/VDE 470 T1)
CE标记
UL/CSA认证
FM批准书
有
有,UL508/CSA22.2
有,CLASS I,DIV.2,T4
通用数据
环境温度范围 -20~+55℃,自然对流
存储和运输温度 -40~+70℃
输入端的连接 用于L1、N和地 8个数字量输入 6个脉冲量 4个模拟量输入
输出端的连接 8个继电器控制输出 6个PWM输出 1-Wire总线
安装 搭锁在35mm DIN 导轨上
尺寸(长×宽×高) 196mm×80mm×62mm
质量 约0.4kg
传感器接口 1-Wire总线规格
外接口 电气隔离
调试接口 JTAG(SWD)
继电器输出 220V 5A
通讯协议 MODBUS
通讯口 RS232 RS485
关 键 词: 控制器 工控 PAC
公司名称: 深圳市斯科道测控技术有限公司
联 系 人: 蒋彩林
电  话: 0755-86249123
手  机: 13538059212
地  址: 深圳市南山区高新技术科技园
邮  编: 518000
