产品型号:A100-A200
产品特点:
☆ 实时自动备份:CDP技术实时自动备份数据,数据备份和恢复精确到秒。
☆ 定时备份:支持定时备份,可按月、周、天、小时、分钟进行设置。
☆ 手动一键备份:可以手动备份指定的文件数据。
☆ 多用户集中备份:既支持备份多台服务器数据,又支持备份多台PC电脑数据。
☆ 多类型数据备份:支持文档、图片、音乐、视频、数据库、邮件、聊天记录等各类型数据备份,可按需求个性化设置。
☆ 系统备份:支持备份计算机系统分区,可以随时恢复系统,从此无需重装。
☆ SQL Server、Oracle、DoMino数据库备份:支持SQL Server、Oracle、数据库的在线备份与热恢复。
☆ Outlook、FoxMail等邮件备份:支持对Outlook、FoxMail等邮件的差量备份。
☆ MSN、QQ等聊天记录备份:支持对MSN、QQ等聊天记录的差量备份。
☆ 多版本数据恢复:数据恢复时精确到秒,可恢复到最新版本,也可恢复到以前的版本。
☆ 采用先进的加密技术加密:备份的数据采用先进的加密技术加密传输与存储。
☆ 本地缓存保护:当客户端与服务端和存储体断开连接时,临时备份数据至本地硬盘,防止因网络断线或断电等原因导致的备份中断或备份版本丢失。
☆ 备份数据搜索:支持按时间搜索(可精确到秒),也支持按关键字搜索。
☆ 备份存储空间扩展:黑方支持以多台堆叠的方式来扩展备份存储空间。
☆ 远程备份:支持远程备份数据,异地容灾。
产品优势
1.领先的CDP备份技术
CDP(Continuous Data Protection,持续数据保护)技术,数据备份与恢复精确到“秒级”,结合差量备份与增量备份策略优化存储空间。
2.智能的本地缓存保护
本地缓存是指在客户端与服务端断开连接时,先临时备份数据至本地硬盘中保存,连接服务端后再自动转存至存储体,避免网络缓慢、断线等原因导致的备份中断或备份版本丢失,保证持续的数据保护,是CDP备份的强大保证。
3.更简易的备份管理
用户可以像浏览本地硬盘数据一样查看备份数据并进行数据恢复,并且提供符合Windows用户习惯的搜索功能,支持按时间(年、月、日、时、分、秒)或关键词搜索备份数据。
4.更全面的数据保护
支持文档、图片、音乐、视频、数据库、邮件、聊天记录等各类型数据备份,还同时支持操作系统的备份与恢复,提供最全面的数据保护。
5.采用先进的加密技术备份数据
黑方备份数据的传输与存储一律采用先进的加密技术备份数据,是数据更安全。
6.更高性价比
软硬件一体化,优越的技术性能,大众化的价位,使黑方拥有极高性价比。
产品规格及适用
A100 PC系列 4TB起
该系列备份产品主要用于企事业单位和政府机关等PC用户,可用于局域网内多台笔记本电脑和台式机的数据实时自动备份与恢复。
A200 Server系列 4TB起
该系列备份产品主要用于企事业单位和政府机关等服务器(及数据库)用户,可用于服务器的数据实时自动备份与恢复。
定制系列
该系列备份产品主要用于企事业单位、政府机关和军警等计算机用户的远程异地灾备及高端需求。
该系列备份产品是基于A100和A200的功能扩展,还支持以下功能特点:
1.支持数据归档功能,实现历史数据和信息被系统、科学、长期地保存。
2.支持容量堆叠,允许超过24TB的备份空间。
3.支持异地备份,用户可以通过Internet在线备份。
