特点:
GT2002报警型压力传感器在GT201(A)型的基础上增加了智能数显仪表带上下限两个报警点(可调)每个报警点可输出开关量信号(常开或常闭可选).,采用扩散硅进口芯片,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等。316不锈钢全封焊,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
主要技术参数:
量 程: -0.1~0~0.001~100MPa(中间量程任选)
综合精度: 0.2%FS
压力类型: 负压、绝压、表压、密封压(绝压加140)
测量介质: 气体 液体
输出信号: 4~20mA 或 0~5VDC 或 0~10VDC 或 1-5VDC
供电电压: 12~36VDC
介质温度: -40~85℃
环境温度: 常温-40~85℃
零点温漂移:±0.01%FS/℃
量程温度漂移:±0.01%FS/℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
防护等级: IP65
采样频率: ≤2ms
负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ密封等级: IP65
长期稳定性能: ± 0.1%FS/年
机械连接(螺纹接口): M20*1.5 M18*1.5 M16*1.5 M16*1 M14*1.5 M12*1.5 M12*1.25 M12*1 M10*1 G1/2 G1/4 G3/8 1/4NPT 1/2NPT 1/8NPT ZG1/4 (R1/4)等,其它螺纹可依据客户要求设计
该压力传感器有北京汇金祥科技有限公司生产
网址:www.bjhuijinxiang.com
