数字显示压力继电器
一、概述:
数显压力继电器是一种超小型压力控制仪表,用于液压、气动系统的压力显示与控制,该产品与德国贺德克EDS300系列压力继电器的功能和性能指标完全相同,并有相当的价格优势。 数显压力继电器采用了高精度压力传感器,电路部分以高性能单片机微处理器为核心,具有LED数字显示及轻触开关输入的人机界面、具有开关量(报警)输出及4~20mA模拟输出,它是能够在机械继电器无法胜任的条件(如压力剧烈波动、强环境振动、高精度高速度控制、小体积等)下可靠工作的理想选择。
二、数显压力继电器功能:
根据不同型号,装置可提供下列功能:
1、三位数字显示当前压力(正常工作)
2、按压力、预设开关点输出开关量
3、输出模拟量
4、基本设定菜单(适用于PFT300的特殊应用)
数显压力继电器提供四种不同输出模式:
1、PFT300带1路开关量输出 (负载最大电流1.2A,无模拟量输出)
2、PFT300带2路开关量输出 (负载最大电流1.2A,无模拟量输出)
3、PFT300带1路开关量输出 (负载最大电流1.2A)和1路模拟量输出(4~20mA)
4、PFT300带2路开关量输出 (负载最大电流1.2A)和1路模拟量输出(4~20mA)
三、主要技术参数:
量程 0~1.6—0~60MPa
过载压力 1.5倍满量程压力
环境温度 -20℃~60℃
电源电压 20~32VDC
输出信号 4~20mA(RL≤250Ω)
环境条件
介质温度 -20℃~80℃
存储温度 -40℃~125℃
相对湿度 0~80%
耐冲击 ≤50g/ms
耐振动 ≤10g/(0~500HZ)
输出信号精度 ≤±0.5%FS
最大功耗 ≤3W
触点容量 30VDC/1.2A(MAX)
四、开关点/开关恢复点:
随着压力的不断增加,当压力达到预设的压力值时,继电器状态改变,这个预设的压力值即为开关点。继电器的状态一直保持到压力值低于开关恢复点。压力减少到使继电器恢复到初始状态的压力值即为开关恢复点。开关点与开关恢复点的差值被定义为延滞。
