1.1 概述
MDH08 型市电开关通断电智能检测模块,提供8路220V交流电输入至RS485信号输出的采集转换功能。可以通过RS485实现对远程市电开关通断电状态的采集。通信协议采用Modbus RTU实现最快捷工业传输。RS485接口端有效实现光电隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。提供五年质保服务。
特点:
→可以实时检测每一路220V交流电开关的通断情况,并转换RS485信号输出;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→8路LED指示220V市电开关输入状态;
→市电采集输入端DI采用光电隔离技术;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
8路交流市电开关输入检测(90V~275V)
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
9600
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
功耗
小于2W
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
