产品名称: WFGB光栅测微传感器
型  号:
光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件底精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测微仪和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换成数字量。用于自动化大生产中在线检测以及精密仪器的位置检测。其特点是测量值数字化显示,精密高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
※ 主要技术参数
l 测量范围:0~10 0~20 0~30 0~40 0~50(mm)
l 栅距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米)
l 显示分辨率:0.5um,1um
l 准确度:±1um,±2um
l 重复精度:±1个显示值
l 输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路正选信号
             无绝对参考零位
l 光源:红外发光二极管
l 接受元件:组合发光二极管
l 工作温度:0°~℃
l 存储温度:-20℃~70℃
l 外形尺寸:长X宽X厚=LX42X22(MM),L。测杆伸出长度。
测量范围
0~10
0~20
0~30
0~40
0~50
L
130
160
190
220
250
L。
23
33
43
53
63
※ 使用安装
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。如图示:安装固定方式有两种:①以螺钉固定,固定孔中心距22正负0.2mm。②以①15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。
正确安装示意图
使用时,测头接触基面,数显表清零,清清提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。
※ 故障分析处理
1、 光栅测微传感与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:
① 电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检测仍不能排除故障,应检查数显表电路或送厂家检修。
2、 接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表显示不进位。
故障原因:检测传感器有无输出信号,若无输出信号属传感觉器内部故障,送厂家检修。
3、 数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因:
① 检查输出信号幅值是否过低。(一般幅值大于500MV)
② 用示波器检查输出信号波形与相位是否正确,若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。
③ 检查屏蔽线接地是否良好。
※ 接线表
传感顺信与采用七芯带屏蔽的电缆线输出,输出插头采用蚌埠四十所九芯(YLJ9P-1)和七芯(YLJ7P-1)金属插头与数显表配套。
接线表如下:
正弦波输出信号接线表(九芯插头)
插头序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
输出信号
0°
180°
5V
0V
90°
270°
0位
0位
屏蔽
导线颜色
白
兰
红
黑
绿
绿
黄
金属网
(TTL)方波输出信号接线表(七芯插头)
插头序号
1
2
3
4
5
6
7
输出信号
0V
空
0°(A)
90°(B)
5V
0位
屏蔽
导线颜色
黑
兰
绿
红
黄
金属网
致用户:
    为保证产品质量。提高精度,确保产品稳定可靠,满足广大用户需要肯请用户把使用中发现的问题及对产品的要求,及时反馈给我们,深表谢意。
关 键 词: 传感器 位移传感器 光栅测微传感器
公司名称: 烟台五丰工控有限公司
联 系 人: 王少芳
电  话: 0535-2130866
手  机: 15318623096
地  址: 烟台市福山区福海路福海大厦A8
邮  编: 265500
手动脉冲
WZKT38全空型编码器
滑块式WKTC直线位移传
光栅尺
WZKT80系列全空编码
WZKT-D58H全空编
滑块式WKFM直线位移传
自恢复式直线位移传感器
GBC-2系列光栅传感
双滚轮编码器
滚轮编码器
WF400拉线编码器的应
WF160拉线编码器
WF120拉线编码器的应
WF90拉线编码器的应用
WF60系列拉线编码器
WF50系列拉线编码器
WF20系列拉线编码器
单滚轮编码器
