产品名称: 总硫气体分析仪--LDTG系列
型  号: LDTG系列
总硫气体分析仪¬--LDTG系列
品 牌:IAS    产 地:法国
总硫分析仪LDTG典型应用
乙烯 / 丙烯厂     转炉回收气体
  锅炉燃料气体      氨水厂
  催化重整          储油罐监测
  气体管道          其它含硫物质
总硫分析仪LDTG产品特点
符合D.4468 ASTM标准
  催化转化,无堵塞,无污垢或碳堆积
  字母和数字显示,PPM, PPB, mg/m3
使用界面友好,采用TouchSense™(16键键盘)
  4-20 mA和RS 232输出
量程范围广               不需再生
  连续测试                 无零漂移
采用电子微处理器控制     响应时间短
总硫分析仪LDTG技术参数
原    理:  硫化氢转化成硫化物,用比色法检测 H2S(乙酸铅带的染色速度),不受其它物质干扰
应    用:  碳十五或以上的液态烃
测试方法:  ASTM D 4045
检 测 器:  单个光检测器用于测量和参照
电 子 学:  微处理器
计量单位:  PPM/V,PPB/V,mg/m3,%V可编程的
灵 敏 度:  测量范围的1%
响应时间:  30秒 ~ 8分钟,取决于所选的量程;PPB级量程需要较长的响应时间
线    性:  校准全刻度的+/-2%
重 复 性:  校准全刻度的+/-2%
精 确 度:  校准全刻度的+/-2%
零 漂 移:  无,基于单光电探测器技术
程序报警:  可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
故障报警:  可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
电    源:  110/230 VAC ±10 % - 50/60 Hz
能量消耗:  1000VA on 230 VAC
RFI保护:  IEC 8013 level 3
模拟输出:  4-20 mA隔离的,最大负载600 Ohms
数字输出:  RS 232 C - 9600 波特
Modem输出:  见可选项
键    盘:  内置式面板
转 化 炉:  Filament coil,1100"C;或Ceramic fed with carbon,1300CC.
反 应 管:  石英,1100 °C;陶瓷,> 1100°C
转化类型:  高温分解,或催化
转化炉温度:   600 and 1300°C ,内置式温度控制器
读出磁带:  乙酸铅浸渍
磁带使用期限: 14 ~ 40天卷,取决于应用。键盘可调节期限
保存期限:  未开封情况下,5-7年
样品流速:  200 cc/min @ 1.1bar
样品温度:  -5°C - +40°C (气相)
稀释气体流速: MR 1002 & MR 1003,12-50 l/h 氮气或空气 @ 4-10 bar
增 湿 器:  5%乙酸蒸馏水,每周消耗 5至15CC 4 – 10 bar 3ml – 200cc/min -5°C - +40°C (气相) 液体喷射阀/泵,喷射流速可通过键盘调节
样品入口压力: 4 – 10 bar
样品流速:  200 – 500 cc/min,可调节
排    放:  大气,不允许背压和真空
再生系统:  如果转化炉中还有剩余的不含氢气的样品,反应管的碳将影响分析结果的准确性。因此,需要启动再生系统
区域分类:  TL 1000 / TL 2000,常规用途; TL 4000,Eex  d[ia] IIC T4 CENELEC;-20°C至 +60°C (环境温度),INERIS certified (95 D 5078X / 96 D 5001X)
工作温度:  - 2°C to + 50°C (环境),最佳性能: 5°C稳定性
储存温度:  -15°C ~ + 55°C (湿度95%)
材    料:  与H2S接触的材料都能与之相容
总硫分析仪LDTG工作原理
样品精确计量后被输入持续流动的氢气中。将样品和氢气一起在温度高达650°C至1300°C热解炉或催化炉中加热,在炉中加氢气化和加氢反应将硫化物转化成 H2S和反应气体产物。
COLORSULF™ TG系列通过判断检测带的色浓度的增加来测量 H2S,检测带的变色是因硫化铅的形成而引起的。单光传感元件的使用得以消除零漂移,因为在平均几秒至几分钟(取决于仪表的量程)之间,环境温度不允许发生一点变化。如分析仪发生故障,内置式的自动防故障的电路会消除所有假警报。当发生LED故障、光传感器故障、动力故障、检测带断裂、缺检测带,或电动机故障,仪器就会报警。这些信息清楚地显示在显示器上。
嵌入式键盘使用户从控制室,由于这个受专利保护的催化元素可以自再生,而且由于该元素具有较高的加氢裂化能力,因此炉子完全不需要人工或自动再生。在正常操作的情况下,不会发生碳堆积现象,即使是不饱和烃,例如乙烯、丙烯、丁烯的完全催化转化反应温度可达到 650°C,而传统的热裂解转化反应可达到 1300°C。这一新的催化转化概念,再加上已在现场被认可的 COLORSULF™ H2S分析仪,使得 TG SERIES成为当今最先进的总硫分析仪。
总硫分析仪LDTG型号
TG 1000: 通用型面板安装,MR 1001硫化氢分析仪
尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm     重量:约50公斤
TG 2000: 通用型19”支架安装, MR 2001硫化氢分析仪
TS/H2S转炉  尺寸:宽 485 x 高320 x 深500mm     重量:约25公斤
H2S分析仪   尺寸:宽 485 x 高320 x 深400mm     重量:约12公斤
TG 4000: 危险区域 CENELEC,面板安装, MR 4001硫化氢分析仪
尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm    重量:约70公斤
关 键 词: 总硫气体分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
