免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DTE1616USB数据采集板简介
产品名称: DTE1616USB数据采集板简介
型 号: DTE1616
价 格: 0.00
品 牌:
DTE1616系列采集板的主要组成单元有:
*         前端信号调理单元:完成16路差分模拟量输入信号的阻抗匹配及滤波处理
*         16路多选器:由一个16通道的多路选择器组成
*         16位A/D转换单元:16位100KHz模数转换,通过FPGA控制
*         FPGA逻辑控制单元: Cyclone大规模FPGA逻辑控制单元
USB20D接口控制模块:读取数据时用到,高速DMA数据传输,8位数据总线,通过USB2.0接口与PC软件通讯。
2  产品分类及参数指标
DTE1616
AD分辨率
16bit
A/D综合误差
±1.5LSB。当量程是10V时,相当于0.45毫伏的误差
采样频率
每通道连续6.25KHz
输入信号范围
±10V
板上存储容量
8GByte
模拟量输入阻抗
大于100千欧
输入通道
16路差分输入
3  独特技术
*         多通道数据采集,16路模拟量差分输入,带有通道隔离;
*         高精度16位模数(A/D)转换技术;
*         大容量存储技术,最大可存储8GB的数据信息;
*         实时时间标示功能,方便用户得知采集到的数据所处的时间阶段;
*         分阶段标示,方便用户查找,管理数据;
*         可以根据需求设置采集时间间隔,实现无人监控采集;
*         USB2.0接口的高速控制技术,快速读取数据,有效数据传输速度可达25MB/s;
*         现场硬件可编程逻辑技术;
*         海量数据的缓冲技术,利用大容量SRAM实现FIFO功能;
*         提供DLL动态链接库,可供各种高级语言(VB/VC/Delphi/.NET)编程调用
4  应用场合
*         野外信号采集与分析
*         桥梁健康检测
*         振动信号采集分析
*         多通道应变信号分析
*         多通道巡检仪
*         实验室信号采集与分析
5  外形尺寸
*         控制板尺寸:长170mm × 80mm × 高25mm
*         壳体:选件,定制
6  出库清单
*         DTE1616采集板一块;
*         USB20D模块一块;
*         3V电池一个;
*         USB连接电缆一条;
*         其他连接线若干;
*         光盘一张(内含Demo程序、驱动程序等)
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
