产品名称: SF6气体密度控制表
型  号:
六氟化硫(SF6)气体密度控制器产品,是本公司结合国际同类产品的先进技术并采用高可靠性电器组件研发出来的全新安全测控仪表。主要用于高压配电开关,高压配电设备,大功率变压器等电气工程中,以监测或控制SF6气体的密度。当密闭系统中的SF6气体发生泄漏时,由SF6气体控制器发出报警及闭锁信号以实现自动控制的目的。
USE: SF6 gas density controller are used for testing and controlling density of SF6 in high voltage distribution and high-frequency transformer projects ect. When SF6 gas give away from obturation system, the controller send alarm and lock signals to achieve the aim of auto-control.
连接螺纹 Thread
M20×1.5
触头功率(VA)Contact Power(VA)
30
最高工作电压(V)Max. Voltage
DC220V;AC380V
控制方式Setup Mode
双下限 Min./Max.
防护等级 Protection Degree
IP 65
密封性能Sealing Performance
10-9Pa·m3/s
报警与闭锁压力设定值(MPa)
Alarm & Lock Set Point
报警:0.3;闭锁:0.25
Alarm:0.3;Lock:0.25
报警:0.55;闭锁:0.5
Alarm:0.55;Lock:0.5
备注:仪表的报警与闭锁压力设定值可根据用户要求而定,但两者的压力差最好应≥0.05MPa
Remarks: Please contact with us directly if you have any special request.
关 键 词: 压力表 SF6压力表 SF6气体密度控制表
公司名称: 东莞市西德仪表科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0769-82334254
手  机: 13246981213
地  址: 东莞市黄江镇鸡啼岗金钱岭工业区
邮  编: 523757
过压防止型膜盒压力表(YE)
隔膜压力表(PP双面)
正负100KPA数显压力
数显真空压力表,数显真空
空调冷媒压力表,热泵冷媒(R410A)
温度压力表,温度压力双显
数字水压表,数显水压表
毫巴压力表
全不锈钢卡箍式卫生型真空
真空负压表,真空压力表
煤气压力表(YE-60,YE-75,YE-100)
YEJ-101矩形膜盒压(YEJ-101,YEJ-121)
数显微压表,数显微压压力
精密数显压力表,数显精密
数显隔膜压力表,数字隔膜
万向型双金属温度计(WSS-481,WSS-461,WSS-481W,WSS-461W)
-0.1~1.5MPA低(-0.1~1.5MPA)
电接点压力式温度计(WTZ)
全不锈钢耐高温蒸汽压力表(z)
