德康 Model 1600型16通道报警控制系统
美国德康公司的Model1600/6400系列是一个可以由用户自行配置,可编程的多通道气体报警控制系统, 最多可同时检测16个现场设备(可扩充至64个通道)。根据用户的配置要求实时显示每一个输入通道的状态和输出临界报警信号,同时也可以接收和监测4-20mA DC输入信号,不同型号的接点闭合输入信号,以及通过RS-485 Modbus RTU 端口输入有序的16个设备信号。
每一个运行设备的状态都会显示在背光的液晶触摸屏上,用户界面友好。通常输入信号的状态主要包括通道数量、设备名称、气体类型、浓度和报警状态。每一个输入信号都可以设置成三级报警,该系统也集成了第四级的故障检测报警功能。每一个系统设计可单独使用公共型报警继电器或离散型报警继电器,或者两者结合使用。RS-485和RS-232输出接口提供与PLC,PC,DCS和SCADA系统的通讯。
德康Model1600/6400系列的采用模块化设计,允许用户自由选择标准的I/O模块或可设地址的I/O模块。四个标准的I/O功能由一个四通道的4-20MA输出模块、一个四通道的接点闭合输入模块、一个四级报警继电器输出模块和一个四通道的4-20MA的输出模块组成。所有的模块都是插槽式安装并列放置,是系统扩展的完美体现。这些可设地址的I/O模块可以内置在主系统控制柜中,也可以安装在远程的分离的控制柜中,从而符合各种地区等级的安装要求。这种可供选择的远程安装方式在许多实际的应用案例中可大大减少电线和安装费用。
德康Model1600/6400控制系统提供一个独特的综合的用户程序,具有灵活和自定义扩展功能的优点,同时价格低廉且操作简便。该控制系统最主要的特点包括按键禁止报警、报警重置、报警消音等功能。
技术参数:
电气等级 |
NEMA 4X 防水外壳 |
尺寸 |
16"Wx18"Hx9"D(1"=25.4mm) |
电源输入 |
115/230 VAC 或 11.5 ~ 28 VDC |
耗电量 |
基本的1600控制器: 20 Watts |
总的电源消耗要视配置而定:包括I/O模块的数量,气体检测仪的数量,检测仪输入信号的类型等 |
指示器 |
背光液晶显示屏,触摸屏 |
信号输入 |
4-20mA DC,RS-485接口,干接点信号 |
信号输出 |
用户配置:4-20MA,“C”型继电器闭合(Rated 5A @ 30 VDC/250 VAC),标准的RS-232或者是RS-485通讯接口 |
工作温度 |
32°F ~ +122°F; 0°C ~ +50°C |
质保期 |
对于每一个新的Model 1600控制系统,如果是由于材料或工艺的原因所引起的故障,都享有1年的免费质量保证。 |
