八通道气体探测报警及控制系统 Model840-N4X
Detcon Model 840-N4X是一种八通道的气体探测报警及控制系统,封装采用NEMA 4X全天候封装。这种系统采用带微处理芯片的控制板对几乎所有的现场安装的气体探测传感器信号进行监视及显示,这种信号可以是4~20mA模拟信号也可以是RS~485串行输出信号。传感器类型可以是可燃性气体传感器;氧气传感器;或40种以上的有毒气体传感器。控制器完全可由用户自行编程。带背光的液晶屏显示气体种类及当前的数据。该液晶屏还能提供菜单式的操作界面,在系统编程时能对于气体类型及敏感度范围进行选择,还可进行报警点设置调整及报警继电器设置。840型的独特性表现在校准数据记录,8小时平均值纪录(TWA);峰值纪录(PEL);及报警历史纪录。带有日期及时间显示的记录数据可在2行的液晶屏上显示出来,数据也可下载到电脑上。
主要特点:
l NEMA 4X全天候防尘式封装
l 传感器输入可以是4~20mA直流输入信号或RS-485 Modbus串行输入信号
l 完全可由用户现场编程
l 带三个可调整的报警继电器及一个故障自检继电器
l 在校准中可设置报警继电器不工作,并能在一定时间后恢复工作状态
l 可进行报警消音设置
l 可寻址的RS~485串行通讯
l 校准历史记录及报警事件纪录
技术参数:
电气等级 |
NEMA 4X 防水外壳 |
尺 寸 |
9"W x 12"H x 6.5"D (1"=25.4mm) |
电源消耗 |
12 watts @ 24 VDC , 26 watts @ 120VAC |
输入电压 |
115/230 VAC 或 11.5 ~ 30 VDC |
指示器 |
报警指示灯,背光数字液晶显示屏 |
信号输入 |
4-20MA DC,RS-485接口 |
信号输出 |
RS-485接口,4 SPDT报警继电器(rated 5 amps @ 30 VDC/250 VAC),报警1,2,3&故障报警。 |
工作温度 |
-40°F ~ +167°F; -40°C ~ +75°C |
质保期 |
每一个新的Model X40控制系统,由于材料的过失和工艺的原因所引起的非正常使用都享有1年的免费质量保证。 |
