Detcon1000型硫化氢流程分析仪提供了连续实时的环境硫化氢气体浓度的测量手段,广泛应用于天然气管路、尾气检测,SRU气体管路等领域。其测量范围在0-10ppm到0-10,000ppm之间。根据需要也提供其它测量范围的分析仪。该系统可以手动进行校准。设计采用Detcon金属氧化物半导体传感器,其质量保证期长达十年。本机以微处理器为基础,配以信号发生器,并带有液晶显示,故障监视,校准模式指示,报警继电器以及RS-485通讯接口。该仪器可用于电气分类等级为Class 1; Division 1; Group C, 和 Group D的地区。三种电源可供选择:线电源、电池或太阳能。
应用范围:
l 天然气管路
l 密闭传输气体的监测
l 天然气生产
l 胺及腐蚀性气体处理器
l 催化剂保护
l 提高清洗效率
l 尾气管路
l 硫恢复系统
l 环境监测
技术规格参数:
传感器类型:固体金属氧化物半导体型
测量范围:从0-10ppm到0-10,000ppm;根据要求也可提供其它测量范围
精度及可重复性:读数的±10%或量程的±2.5%, 取大值
响应时间:T50<90秒 T80<4分钟 对超量程范围的输出<10秒
工作温度范围:-40°C ~ +75°C
工作环境压力要求: 入口处:10 ±2 psig
排气孔:大气压±1 psig
输出:线性的4~20MA直流电
RS-485通讯接口,Modbus通讯协议
3个继电器(两个报警,一个故障自检)触点整定电流为5安培
电源输入:117/220伏交流电,22-24伏直流电
适用电气种类:防爆类
等级为:Class 1; Division 1; Group C, 和 Group D
传感器寿命及质量保证期:传感器:10年保修
信号发生器:2年保修
分析仪重量:80磅
带运输包装的重量:140磅
尺寸:29" x 29" x 8"不包括样气调节部分
