二氧化碳流程分析仪Model1000型
产品介绍 :
Detcon Model 1000型二氧化碳双通道气体分析仪提供了连续实时的环境二氧化碳气体浓度的测量手段,广泛应用于天然气管路、气体处理厂,SRU气体管路等领域。其测量范围在0-3.000ppm到0-50%之间。根据需要也提供其它测量范围的分析仪。该系统可以手动进行校准。设计采用Detcon金属氧化物半导体传感器,其质量保证期长达十年。本机以微处理器为基础,配以信号发生器,并带有液晶显示,故障监视,校准模式指示,报警继电器以及RS-485通讯接口。该仪器可用于电气分类等级为Class 1; Division 1; Group C, 和 Group D的地区。三种电源可供选择:线电源、电池或太阳能。
应用范围 :
天然气中二氧化碳的含量检测
密闭传输气体的监测
天然气生产
技术参数规格 :
项目 |
参数 |
项目 |
参数 |
传感器类型 |
非发散性红外线 |
测量范围 |
0-0.3/1.0/03.0/5.0%/20%/50%根据要求也可提供更高的测量范围 |
精度及可重复性 |
读数的±10%或量程的±2.5%,取大值 |
响应时间 |
T50<90秒
T80<4分钟
对超量程范围的输出<10秒 |
工作温度范围 |
-40°C ~ +75°C |
工作环境压力要求 |
入口处:10 ±2 psig
排气孔:大气压±1 psig |
输出 |
线性的4~20MA直流电
RS-485通讯接口,Modbus通讯协议
3个继电器(两个报警,一个故障自检)触点整定电流为5安培 |
电源输入 |
117/220伏交流电
22-24伏直流电 |
适用电气种类 |
防爆类
等级为:Class 1; Division 1; Group C,和Group D |
传感器寿命及质量保证期 |
传感器:10年保修
信号发生器:2年保修 |
分析仪重量 |
80磅(36kg) |
带运输包装的重量 |
140磅(64kg) |
尺寸 |
29" x 29" x 8"
不包括样气调节部分(1"=25.4mm) |
