| 产品名称: |
UTEK-商业级高性能RS-232到RS-485/422光电隔离转换器
| 型 号: |
UT-2016 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
UT-2016光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING),提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式任何软件的修改。 UT-2016光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。 性能参数: ■ 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485/RS-422标准 ■ 电气接口:RS-232接口输入DB9母头的连接器,RS-422/RS-485接口输出DB9公头、RJ45的连接器 ■ 保护等级:RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护. ■ 隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续 ■ 工作方式:异步半双工或异步全双工 ■ 信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD) ■ 传输介质:双绞线或屏蔽线 ■ 传输速率:300Bbps 到115.2kbps ■ 外形尺寸:97mmX65mmX26mm ■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95% ■ 传输距离:0-1,200米(115200bps-9600bps)
| 关 键 词: |
rs232转换器 rs422转换器 rs485转换器 |
