产品介绍: |
随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,因此许多用户使用USB到RS-232转换器来实现PC机与RS-232设备之间的数据传输。 UT-8812是一款通用的USB/2Port RS-232转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-232标准,能够将单端的USB信号转换为RS-232信号,转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。 UT-8812接口转换器可以为点到点通信、数据通讯速率300-921600bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-232转换。
产品特点: ■ 标准:符合 USBV1.1、1.0、2.0标准EIA RS-232标准 ■ USB信号:VCC、DATA-、DATA+、GND、FG ■ RS-232信号:DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI ■ 工作方式 :异步工作、点对点工作 ■ 方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 ■ 波特率 :300-921600bps,自动侦测串口信号速率 ■ 负载能力: 支持点到点通信方式 ■ 传输距离 :RS-232端5米、USB口不超过5米 ■ 接口保护 :浪涌保护、±15KV静电 保护 ■ 接口形式 :USB端A类接口公头,DB9公头的连接器连接 ■ 信号指示:2个信号指示灯发送(TXD)接收(RXD)1个电源指示灯(POWER) ■ 传输介质:双绞线或屏蔽线 ■ 线长尺寸:1500mm ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95% ■ 系统支持: 8226; Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP. Windows 7 ,Windows 7 x64 8226; Windows Vista 8226; Windows XP 64-bit. 8226; Windows XP Embedded. 8226; Windows CE.NET 4.2 & 5.0 8226; MAC OS 8 / 9, OS-X 8226; Linux 2.4 and greater
