UT-2088D数据并行输出控制卡是8位32通道数据输出,所有数据输出是与TTL/DTL电平相容的,每个数据输出通道相类似若干个个人电脑接口,采用外置的10/100M以太网口、RS-232和RS-485光电隔离通信接口,此控制箱是非常容易地使用程序来控制那些输出口的功能,再加上简单的驱动线路来驱动外部的设备(例如: 气动元件,外部继电器开关,电眼状态,遥控接口仪器,模数\数模转换器,EEPROM电可擦除存储器读写,步进电机控制等等)。
■ 标准的RS-232输入接口(RS-485、TCP/IP接口可选) ■ 标准的DB25输出接口 ■ 32通道光电隔离继电器输出 ■ 电源输入:AC100-240V/50~60Hz ■ 开关量输出采用接线端子 ■ 电源功耗:12W最高 ■ 最大解点容量(直流):110VDC 0.3A 30VDC 1A ■ 最大触点容量(交流):125VAC 0.3A ■ 带通信指示灯指示 ■ 使用环境:-25℃~70℃,相对湿度为5%到95%
