TL46色标传感器系列产品由于采用RGB LED光源、响应时间快、开关频率高,所以其在分辨率方面性能卓越。采用标准安装方式将精心设计的传感器封装在坚固的金属外壳内;可供3种不同的产品类 型。TL46-W基本型只有一个设置按键和2个LED指示器;TL46-WL标准型设有3个按键和4个LED指示器,还提供条形图用于手动设置阈 值;TL46-WLF增强型提供一个4位数字的显示屏,用于设置各种高级的功能,例如设置动态设定标记。30kHz开关频率是目前市场上同类产品中最高的 参数指标
TL50:这种传感器采用最优的光学器件,具有自动光源选择的RGB LED光源和非常精细的分辨力,使得能够在标记和背景之间或者在不同物体(或表面)之间精确检测最低对比度的色彩或灰度。这样高的分辨率并不会限制检测速度;本产品可实现33毫秒响应时间和15kHz开关频率。
特点/优势
- RGB发射:很高的检测可靠性和分辨率
- 示教按键和条形图或4位数字显示屏:简易和快速的设置
- 30KHz开关频率:准确和可重复性的读取
- 可旋转的M12 5-芯连接器:可配合设备的机械部件
应用
经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:
型号
产品序列提供以下型号:
产品订货号 |
产品描述 |
| 954601000 |
TL46-W-815 BASIC 9MM M12 VERT.SPOT |
| 954601010 |
TL46-W-815L BASIC 9MM M12 HOR.SPOT |
| 954601020 |
TL46-WL-815 STANDARD 9MM M12 VERT.SPOT |
| 954601030 |
TL46-WL-815L STANDARD 9MM M12 HOR.SPOT |
| 954601040 |
TL46-WLF-815 ENH. 9MM M12 VERT.SPOT |
| 954601050 |
TL46-WLF-815L ENH. 9MM M12 HOR.SPOT |
