产 地:英国
品 牌:GMI
产品简介
V!SA手持式
复合气体检测仪英国
GMI原装进口主要适用于如下领域密闭空间的检测:
城市燃气公司、钢厂、电厂、水净化和污水处理厂、炼油厂、制药厂、石油化工厂、建筑、市政工程与电信施工现场、矿山开采、陆地和海上石油平台、垃圾填埋场和处理厂、船舶舱底、飞行器仓、储藏室、谷仓及隧道现场救助,使用者可使用单键方便的操作本设备。
产品特点
外壳结实耐用,采用独特的橡胶化材料,能抵抗较强震动和撞击接触,已通过EN50054物理撞击试验验证
仪器主机的防护等级达到IP65,传感部件、采样口和充电插口保护等级达到IP54,适于室外使用
可同时检测5种气体也可以选择检测单一气体
单键操作,数字显示,具有背光照明的高清晰显示屏,适宜在光线差的环境下使用
采用传感器潜嵌技术,可同时嵌入4个传感器
内置电动泵和扩散采样相结合的独特设计,特别适用于进入密闭空间前后使用
自动数据记录(可选),可定期记录气体值、校准信息和其它有用数据;通过GMI软件和通讯适配器的辅助,可把数据记录下载到个人电脑中
碱性电池或充电电池
整机具有优异的抗振性和防静电能力
能对所有检测范围内的气体进行360度可见高亮度报警和超高音报警,声报警音达95分贝,且 具有自检和失效报警功能
符合国际标准
报警列表
二级同步报警
短时间接触容许浓度
长期接触限值(加权平均值)
电池故障
样气故障
零点故障
传感器故障
所有个体差异
技术参数
尺 寸:140×85×45mm
重 量:0.4 kg
温度范围:-20℃~+50℃
湿度范围:0~95%(非冷凝状态下)
光 报 警:360°可见高亮度报警
声 报 警:超高音报警,报警音达95分贝
适用对象:EN 61779 (可燃)
EN 50104 (氧气)
EN 45544 (有毒)
认证标准:ATEX II 2 G EEx iad IIC T3 / T4
IEC Ex iad IIC T3
UL 913 Class I, Div 1 Groups ABCD
附 件
标准附件型号
66083 传感器防水过滤器
66084 样气进口(灰尘)过滤器
66349 ( 硬质)手提箱
66123 手动吸气泵(非反冲气)
66118 样气管(每米)
66112 样气管延伸口(管接口)
66485 管内防水过滤器附件
66484 防水过滤器(配合66485使用)
66478 手动吸气泵附带3米聚乙烯橡胶管和接口
66136 3米聚乙烯橡胶管和接口
66546 颈式和胸式安全带带夹子
66017 探头附件
66545 球阀
66166 电池/传感器格栅钥匙(2mm.A/F)
66165 进口喷嘴过滤器钥匙(1.5mm.A/F)
66210 碱性(干电池)电池组
66056 长续航(镍氢电池)可充电电池组
66335 快充(镍氢电池)电池组
66203 光驱(安装手册)
设置和野外标定
标准充电器型号
66140 标准充电器(通用插座)
66200 5通道标准充电器带通用插座
66207 10通道标准充电器带通用插座
66206 2V / 24V 车载充电器引线
快充型号
66513 快充带通用插座
66516 10通道快充(主件)带通用插座
66514 10通道快充(辅件)每个最多带9个
66510 快充带数据下载通讯包
66511 快充带组合通讯包
通讯部件型号
66208 数据下载包带光驱,主板,适配器和用户说明
66300 数据下载包带充电器(通用插座)
66445 数据下载和V!SACAL 两个包带光驱,主板设配器和用户说明
66448 V!SACAL(标定)包带充电器(通用插座)
66500 数据下载和V!SACAL 两个包带2个光驱,主板设配器和用户说明
66501 数据下载和V!SACAL 两个包带充电器(通用插座)
66209 USB适配器
注:标定或从设备上下载数据时适配器界面将替代电池组,因此标准充电器需要给设备供电。若需充电器请按表订货。
订货要求
主设备
电池型号代码
1 碱性(干电池)
3 长续航镍氢电池
6 快充
注1: 碱性(干电池)供电不带泵工作大于24小时,带泵17小时。
注2:长续航和快充可充电电池供电不带泵超过20小时,带泵14小时
泵代码
Yes 6
No 7
数据记录代码
Yes 8
No 9
传感器量程代码
LEL (Std.) 0 - 100% A 标准
LEL (Unfiltered) 0 - 100% A1 无过滤器
LEL (Carbon Cloth) 0 - 100% A2 碳性布
O2 0 - 25% B
H2S 0 - 100 PPM C
CO 0 - 1000 PPM D
H2S / CO As items C & D E 见项目C和D
SO2 0 - 30 PPM F
CL2 0 - 10 PPM G
NO2 0 - 20 PPM H
NH3 0 - 100 PPM J
NO 0 - 300 PPM N
CO2 (Infrared) 0 - 5% P 红外线
LEL (Infrared) 0 - 100% R 红外线
PH3 0 - 100 PPM U
VOC 0 - 100 PPM V
SO2 0 - 100 PPM X
注1:其中两种气体是H2S 和 CO 时五合一气体版本可用。
注2:每个设备均配有用户手册,电池/传感器格栅钥匙,进气口过滤器钥匙,(组合)式
皮带夹和标定认证。
注3:如果选择长续航(镍氢电池)可充电池类型,则标准充电器包括在内,不包括使用有机物传感器;EC认证。
