重新设计过的屏幕配置 GUI
使用「List & Drop Down List」条列出可用的选项,让操作员能够很容易地选择选项。
USB及CF CARD数据储存之功能
方便设计者储存及读取相关数据。
· 可读/写数据包括应用数据文件及更新系统、配方及写纪录历史、警报历史数据。
· USB接口除了连接储存装置外也可连接打印机。
資料人機元件
使用「数据人机」仿真 ASCII 人机。
· 此组件会显示从与数据产生器 (例如计算机) 连接的另一个指定 COM 连接端口处所接收的数据。 数据能以 ASCII 或 HEX 格式显示。
流程图
使用新的「线条」、「框架」/「边缘」和「静态文字」组件,可轻而易举制作赏心悦目的流程表。
动画图形组件
使用者可以很容易配置移动的「路径」和「速率」。
· 此外,也可很容易配置「图形状态变更」。
· 使用者可以毫不费力地设计图形和移动动作。
色彩递色和 JPEG
色彩递色: 可处理 16 位或 24 位的彩色图形,能转换成256色或64K色的图形。 此功能可让 HMI 在屏幕上显示彩色和鲜艳的影像。
· 可汇入的图形格式包括位图影像 (*.BMP)、JPEG 影像档案 (*.JPG )、GIF 档案 (*.GIF)、AutoCad 档案 (*.DWG) 和 AutoCad 档案 (*.DXF)。
字体库
在「字体库」中,使用者最多可定义 16 种他们选择的字体。
· 有了 Windows 字体,使用者就可以设计更具吸引力的接口。
重建來源
ADP 6.0 允许使用者透过 HMI 上传应用程序,直接「重建来源」档案。 来源档案可用于进行维护和修改。
对照参考清单
使用者可使用「对照参考」查询应用程序中画面、组件、PLC 位置、标记名称和宏之间的关系
编译: 自动错误侦测
· ADP 6.0 提供在编译应用程序期间可自动侦测错误的功能。 使用者也可以选择开启造成错误的组件对话框。 在侦错期间,此功能极为有用。
· ADP 6.0 也提供所编译应用程序档案的完整和详细信息。
屏幕管理员
縮圖檢視
详细检视
「屏幕管理员」提供应用程序中所有画面的「缩图检视」和「详细检视」。
· 使用者能够同时剪下/复制/删除多个画面。
· 此工具可协助使用者以最有效率的方式管理画面和修改画面属性。
宏编辑器
ADP 6.0 提供新版的宏编辑器。 使用者现在可以直接在编辑器中输入命令。
