产品名称: PWS 6700T
型  号: PWS 6700T
  Plus 版的 PWS 6700T具有 7吋图形触控式显示器,此显示器为  64K 色 ,分辨率为 800x480像素。 按键包括 1 个清单键和 6 个使用者定义的功能键。 此外还有三个支持 RS232、RS422 和 RS485 的通讯连接端口, 以及 2 个 USB 主机连接端口和 1 个 USB 装置连接端口。 内建的 CF 卡插槽可以让您扩充记录和配方内存,以及进行备份。 前盖为 IP65 等级,这表示对于任何方向的低压水流冲洗,它都能提供保护效果。 人机配备有直觉式的软件工具 ADP6。
  PWS 6700T也有 Network 版。
项目
PWS6700T-N
PWS6700T-P
显示器类型
Color TFT LCD
显示器色彩
64K 色
显示器尺寸
7吋 (对角线);显示范围 153.7X115.8mm 公厘
像素数
800x480,表示 8x8 大小的字符串可以显示的数目为 100x60 个。
背光源
CCFT;在 25 ºC 下使用寿命为 50,000 个小时
触控屏幕
模拟式
按键
1 个「清单」键和 6 个使用者定义的「功能」键 (F1 ... F6)
按键施力与使用寿命
350±50gf 操作力,按压次数可超过 1 百万次。
输入电源
24VDC±15%;低于 24W
Flash ROM
8 MB
RAM
512 KB
CPU
32 位 RISC
电池供电内存
512 KB
RTC
有
资料/配方
512 KB
数据储存 (CF 卡)
有
COM1
9 针脚母接头: RS232/RS485
COM2
25 针脚母接头: RS232/RS422/RS485
COM3
9 针脚母接头:RS422/RS485
USB Master
2 个连接埠
USB Device
1 个连接埠
多功能端口
以太网络
有
前面板密封盖
IP65
环境温度
0~50ºC
存放温度
-10~60ºC
环境湿度
20-90% RH (未凝结)
耐震度
允许 X、Y 和 Z 轴方向分别可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小时
耐冲击度
允许 11 毫秒内 X、Y 和 Z 轴方向分别可以承受 10G 的冲击三次
RF 放射
CISPR 22,A 级
CE
EN61000-6-4,EN61000-6-2
外部尺寸 (公厘)
231.0(宽) x 176.0(高) x 46.8(长)
开孔尺寸 (公厘)
220.8 x 165.8
重量
1.2 公斤
冷却方式
自然冷却
, -RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 2.25pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #88a0b4 1pt solid; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #88a0b4 1pt solid; mso-border-alt: solid #88A0B4 .75pt; mso-border-top-alt: solid #88A0B4 .75pt" vAlign=top>
耐震度
耐冲击度
RF 放射
CISPR 22,A 级
CE
外部尺寸 (公厘)
开孔尺寸 (公厘)
220.8 x 165.8
重量
1.2 公斤
冷却方式
自然冷却
耐震度
耐冲击度
RF 放射
CISPR 22,A 级
CE
外部尺寸 (公厘)
开孔尺寸 (公厘)
220.8 x 165.8
重量
1.2 公斤
冷却方式
自然冷却
关 键 词: PWS 6700T 人机界面
公司名称: 北尔电子贸易(上海)有限公司
联 系 人: Jackie Fu
电  话: 021-61450400
手  机:
地  址: 上海市闵行区宜山路1618号B栋2楼
邮  编: 201103
客制化服务
文字型LCM屏幕
图像型 LCM 屏幕
PWS 6500S(PWS 6500S)
TFT Module(TFT Module)
PWS 6600C(PWS 6600C)
Beijer Elect
PWS 6600S(PWS 6600S)
PWS 6620T(PWS 6620T)
PWS 6620S(PWS 6620S)
PWS 6800C(PWS 6800C)
PWS 6560S(PWS 6560S)
PWS 6A00F(PWS 6A00F)
北尔按键式人机界面 EX(EXTER K30)
ADP6 软件(ADP6 软件)
北尔不锈钢人机界面 EX(EXTER T150st)
北尔阳光下可视人机界面 (EXTER T150sr-bl)
北尔按键式人机界面 EX(EXTER K20)
北尔触摸式人机界面 EX(EXTER T40)
