产 地:德国
品 牌:宝华(BAUER)
· 压缩机主机三级压缩,Mariner 320 主机四级压缩
精密进气滤芯
低压油泵
中间级冷却器
终级冷却器
中间级油水分离器
中间级安全阀
铝合金防震框架结构
高防腐蚀性
· 进气管
长度为3 米(只适用于汽油机)
· B-Timer 监测器
标配于Mariner 320
其他型号的机器可选配
· 电机保护开关和电缆
适用于电机驱动,插头适用于440V 50Hz。
· P21 / P31 过滤系统
压缩机的过滤系统由TRIPLEX 净化系统,TRIPLEX 长效滤芯,保压阀/单向阀和终级安全阀组成。
· 225 bar / 330 bar 充气装置
Mariner 200 / 250 标配两个充气接头,Mariner 320标配四个充气接头。
每个充气接头包括:1根1米长充气管;1个带有放空功能的充气阀,充气瓶接头5/8 BSP, DIN EN 144-2;1个压力表。225 bar充气装置:1 个额外的国际标准充气头。
· 300 bar / 200 bar 转换装置(可选配置)
· Mariner 200 / 250 / 320 可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本
· Mariner 200 / 250 / 320可加装小轮,方便单人推行
型号
驱动方式 |
排气量 |
转速 |
驱动功耗 |
TRIPLEX®型号 |
规格(约cm) |
净重 |
最高 330 bar 1) |
1/min 2) |
min-1 |
kw |
L |
W |
H |
(约kg) |
MARINER 200-B |
四冲程汽油机 |
200 |
1250 |
6.1 |
P21 |
125 |
59 |
63 |
115 |
MARINER 200-E |
三相电机 |
200 |
1250 |
4.0 |
P21 |
125 |
59 |
63 |
115 |
MARINER 250-B |
四冲程汽油机 |
250 |
1450 |
6.6 |
P31 |
125 |
59 |
63 |
120 |
MARINER 250-E |
三相电机 |
250 |
1450 |
5.5 |
P31 |
125 |
59 |
63 |
135 |
MARINER 320-B |
四冲程汽油机 |
320 |
1450 |
9.6 |
P31 |
130 |
65 |
70 |
138 |
MARINER 320-E |
三相电机 |
320 |
1450 |
7.5 |
P31 |
130 |
65 |
70 |
154 |
注:1)可选用330/225bar充气转换装置,由 225 bar改至330 bar要有附加费
2)将单只气瓶由0bar充至200bar时
