产 地:德国
品 牌:宝华(BAUER)
宝华Verticus 5呼吸空气压缩机超静音225巴-420巴,超静音设计,在1米范围内噪音水平仅为72±2分贝dB(A),呼吸空气质量符合EN DIN 12021的要求,人性化外形设计,操作方便,经济耐用,可靠性高,维护周期长。压缩机所有的重要功能都可通过B型-控制系统方便地进行监测和控制。B型通讯器备(选件)可通过短信发送到手机或者通过发传真,将压缩机所有重要数据通知给您。例如:维护提示,或者更换滤芯提示。
超静音225巴-420巴
人性化外形设计,操作方便
经济耐用,可靠性高,维护周期长
采用P61/81过滤系统,包括了SECURUS安全系统
电子控制面板
自动排出冷凝水
冷凝水收集桶(标准10L,可选40L)
三相驱动电机220V-380V及400V-690V
频率50/60Hz
可变功率5.5-15kW
可选配置:
压力切换装置220巴/330巴
不包含气瓶充气装置。
型号
压缩级数 |
排气量 |
转速 |
驱动功耗 |
TRIPLEX®型号 |
规格(约cm) |
净重 |
1/min 2) |
min-1 |
kw |
L |
W |
H |
(约kg) |
高达300bar1) |
V12.14-5.5-5 |
4 |
260 |
1185 |
5.5 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
395 |
V12.14-7.5-5 |
4 |
320 |
1470 |
7.5 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
400 |
V15.1-7.5-5 |
4 |
370 |
1050 |
7.5 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
430 |
V15.1-11-5 |
4 |
450 |
1320 |
11 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
440 |
V150-11-5 |
4 |
540 |
1230 |
11 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
440 |
V180-11-5 |
4 |
680 |
1400 |
15 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
455 |
最高420bar |
V12.14-5.5-5 |
4 |
260 |
1185 |
5.5 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
395 |
V12.14-7.5-5 |
4 |
320 |
1470 |
7.5 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
400 |
V15.1-11-5 |
4 |
450 |
1320 |
11 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
440 |
V18.1-11-5 |
5 |
520 |
1140 |
11 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
455 |
V18.1-15-5 |
5 |
600 |
1320 |
15 |
P61/P81 |
148 |
83 |
152 |
465 |
注:1)可选用330/225bar充气转换装置,由 225 bar改至330 bar要有附加费
2)将单只气瓶由0bar充至200bar时
