产品名称: GPM-N超声波液位计
型  号: GPM-N
价  格:
     GPM-N型超声波液位仪由XPS系列超声波换能器(内置数字温度传感器)、TRS系列现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测,同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
1、超声波换能器
       超声波换能器是超声波液位仪的视觉神经系统。超声波换能器的技术指标决定了超声波液位仪的性能。衡量超声波换能器的主要技术指标有:盲区、方向角、灵敏度等。
所有的超声波换能器在起振时都会发生的拖尾现象,其结果是:在换能器的近端会出现一个无法接收回波的区域,这便叫做盲区。
      传统的超声波测位仪盲区大,且在盲区附近的测量仍受“拖尾现象”的影响,测量精度不高。
      GPM-N型超声波液位仪采用XPS系列微能量超声波换能器,它是以微能量、非接触式、连续测量物位的换能器。它具有如下特点:
◇ 发射功率小、能量微弱,灵敏度高、方向角小;
◇ 完整的换能器系列可精确完成不同环境下非接触式连续测量;
◇ 小盲区,高精度,且在盲区附近仍能保证精度;
◇ 收发一体化,能准确地接收微弱回波信号,保证测量的准确性和可靠性;
◇ 安全可靠、防潮、防腐蚀,适用于不同的场合,不受天气等因素的影响;
同时,XPS系列超声波换能器配合本公司的GPM1专利的声波智能技术和微能量、数字滤波技术保证了小盲区、大量程、本质安全、高精度等特点。
2 、现场变送器
      GPM系列现场变送器,内置GPM1专利的声波智能技术、微能量技术、数字滤波技术、以及温度补偿技术,从而有力的保障了GPM-N型超声波液位仪的精确物位测量。
      GPM1专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
      GPM1专利的声波智能技术能避开各种声波干扰,自动滤除各种多次回波、伪回波、工业噪声,即使微弱的真实的回波信号淹没在强噪声中以及存在容器障碍物回波、侧壁回波和多次回波等虚假回波条件下,声波智能技术也能在接收回波信号的过程中直接把真实的回波信号提取出来。因而保证了测量的可靠性,精度也更高。
GPM系列现场变送器具有以下特点:
◇ 自动识别真伪回波;
◇ 自动判定测量条件;
◇ 自动温度补偿;
◇ 极高的测量精度;
◇ 可以信赖的高可靠性;
◇ 采用隔离电源;变送器的所有进出线都具有防雷保护装置;
        主要技术参数
防 爆 型
耐酸耐碱型
普通非防爆型
型号:GPM-B
型号:GPM-S
型号:GPM-N
测量范围:0~10m
测量范围:0~15m
测量范围:0~15m
盲区:0.25m~0.6m
盲区:0.25m~0.6m
盲区:0.25m~0.6m
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
重复精度:1‰
重复精度:1‰
重复精度:1‰
分辨率:1mm
分辨率:1mm
分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
频率:40KHz / 24KHz
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
方向角:4°/ 6°(全角)
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
压力:4个大气压以下
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
显示:自带LCD显示液位高度
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485协议
输出:4~20mA、RS485协议
输出:4~20mA、RS485协议
应用场合:防爆环境
应用场合:酸碱等腐蚀性强的环境
应用场合:非防爆环境
供电电压:DC24V 150mA
供电电压:DC24V/AC220V
供电电压:DC24V/AC220V
环境温度:-20℃ ~ +60℃
环境温度:-20℃ ~ +60℃
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防爆等级:Ex d(ia)ⅡBT4
防护等级:IP65
防护等级:IP65
关 键 词: 稳定可靠 精度高
公司名称: 杭州三勤慧邦科技有限公司
联 系 人: 马竞康
电  话: 0571-85225697
手  机: 13706500675
地  址: 浙江省杭州市西湖区留下镇
邮  编: 310023
GPRS远程通讯模块(SQ2100)
扭矩管式浮筒液位(界位)(FST-3000智能型)
吹洗装置(CMA20-900-H)
GFM-2型超声波明渠流(GFM-2)
全防腐压力变送(显示)(YB-3000F)
磁翻板液位计(FM)
微量金属管转子流量计(MA-900)
流量积算仪(F2000)
智能数据管理终端(IDMT)
铠装热电阻
V锥流量计(V锥)
弹簧平衡浮子式液位开关(FS-100)
电磁流量计
金属管转子流量计(NMX)
铠装热电偶
智能电源管理器(PM-I)
WMB2088压力变送器(WMB2088)
WMB2088差压变送器(JW3051DP)
智能涡街流量计(DN25-DN300)
