产品名称: GFM-2型超声波明渠流量计
型  号: GFM-2
       GFM-2型超声波明渠流量计采用超声波技术,以非接触的方式测量明渠堰槽内的水位高度,再由微处理机自动换算出对应的流量值。仪表测流量时,液晶显示瞬时流量及累计流量;测液位时则显示液位及上下线报警指示。仪表采用了EEPROM数字存储器,停电后可以确保仪器内数据不会丢失。仪器还配有专门为石油、化工部门设计的防爆型探头,以满足石油、化工等部门防爆区污水流量的测量要求(防爆等级EX iaⅡBT4),特别适用于含油废水的流量计量。
       GFM-2型超声波明渠流量计与各种国家标准堰或槽配套,可广泛用于各种渠、满管、非满管,各类水质排放总量的计量或监测,测量结果及传感器本身不受被测水质量特性的影响,寿命长,稳定可靠,安装维护方便,读数简捷。GFM-2型超声波明渠流量计还内置了多种不同算法,适合多种标准水堰,精度较高,可选配通讯接口或打印接口,易于同其它DCS系统连接,以实现工业的远程监测、控制。
1 、仪表组成
       GFM-2型超声波明渠流量计由GFM系列超声波换能器(内置数字温度传感器)、KCE系列现场变送器组成。如下图所示。它可以单独完成对流量的监测,同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的流量数据。
2 、超声波换能器
        超声波换能器是超声波液位仪的视觉神经系统。超声波换能器的技术指标决定了超声波液位仪的性能。衡量超声波换能器的主要技术指标有:盲区、方向角、灵敏度等。
所有的超声波换能器在起振时都会发生的拖尾现象,其结果是:在换能器的近端会出现一个无法接收回波的区域,这便叫做盲区(如下图所示)。
        传统的超声波测位仪盲区大,且在盲区附近的测量仍受“拖尾现象”的影响,测量精度不高。
       GFM-2型超声波明渠流量计采用KUT系列微能量超声波换能器,它是以微能量、非接触式、连续测量物位的换能器。它具有如下特点:
◇ 发射功率小、能量微弱,灵敏度高、方向角小;
◇ 完整的换能器系列可精确完成不同环境下非接触式连续测量;
◇ 小盲区,高精度,且在盲区附近仍能保证精度;
◇ 收发一体化,能准确地接收微弱回波信号,保证测量的准确性和可靠性;
◇ 安全可靠、防潮、防腐蚀,适用于不同的场合,不受天气等因素的影响;
      同时,KUT系列超声波换能器配合本公司的GFM专利的声波智能技术和微能量、数字滤波技术保证了小盲区、大量程、本质安全、高精度等特点。
3 、现场变送器
        KCE系列现场变送器,内置GFM专利的声波智能技术、微能量技术、数字滤波技术、以及温度补偿技术,从而有力的保障了GFM-2型超声波明渠流量计的精确精度。
        GFM专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
        GFM专利的声波智能技术能避开各种声波干扰,自动滤除各种多次回波、伪回波、工业噪声,即使微弱的真实的回波信号淹没在强噪声中以及存在容器障碍物回波、侧壁回波和多次回波等虚假回波条件下,声波智能技术也能在接收回波信号的过程中直接把真实的回波信号提取出来。因而保证了测量的可靠性,精度也更高。
KCE系列现场变送器具有以下特点:
◇ 自动识别真伪回波;
◇ 自动判定测量条件;
◇ 自动温度补偿;
◇ 极高的测量精度;
◇ 可信赖的高可靠性;
◇ 采用隔离电源,变送器的所有进出线都具有防雷保护装置;
主要技术参数
普通非防爆型
耐酸耐碱型
耐腐蚀型
型号:GFM-2N
型号:GFM-2S
型号:GFM-2F
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
累计流量:99999999米3
累计流量:99999999米3
累计流量:99999999米3
测量精度: 3‰~5‰
测量精度: 3‰~5‰
测量精度: 3‰~5‰
重复精度:1‰
重复精度:1‰
重复精度:1‰
盲区:0.25m~0.5m
盲区:0.25m~0.5m
盲区:0.25m~0.5m
测距范围:0~10m
测距范围:0~10m
测距范围:0~10m
测距精度: 3‰
测距精度: 3‰
测距精度: 3‰
测距分辨率:1mm
测距分辨率:1mm
测距分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
频率:40KHz / 24KHz
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
方向角:4°/ 6°(全角)
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
压力:4个大气压以下
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
显示:自带LCD显示液位高度
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485   soton电子协议
输出:4~20mA、RS485   soton协议
输出:4~20mA、RS485杭州工考协议
应用场合:普通场合
应用场合:酸碱等腐蚀性强的环境
应用场合:有腐蚀性强的环境
供电电压:DC24V/AC220V,防雷装置内置
环境温度:-20℃ ~ +60℃
环境温度:-20℃ ~ +60℃
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
防护等级:IP65
防护等级:IP65
关 键 词: 应用广泛 稳定可靠
公司名称: 杭州三勤慧邦科技有限公司
联 系 人: 马竞康
电  话: 0571-85225697
手  机: 13706500675
地  址: 浙江省杭州市西湖区留下镇
邮  编: 310023
GPRS远程通讯模块(SQ2100)
扭矩管式浮筒液位(界位)(FST-3000智能型)
吹洗装置(CMA20-900-H)
全防腐压力变送(显示)(YB-3000F)
磁翻板液位计(FM)
GPM-N超声波液位计(GPM-N)
微量金属管转子流量计(MA-900)
流量积算仪(F2000)
智能数据管理终端(IDMT)
铠装热电阻
V锥流量计(V锥)
弹簧平衡浮子式液位开关(FS-100)
电磁流量计
金属管转子流量计(NMX)
铠装热电偶
智能电源管理器(PM-I)
WMB2088压力变送器(WMB2088)
WMB2088差压变送器(JW3051DP)
智能涡街流量计(DN25-DN300)
