DT(S)SD566/ DT(S)SD568三相电子式多功能电能表
(1)、产品概述
DT(S)SD566/568型三相电子式多功能电能表是我公司利用国外最新技术,并结合我国电力部门实际需要最新推出的可实现有功和无功电能计量、需量计量、电压、电流、功率等瞬时量测量,复费率及负荷曲线记录等智能型高科技计量产品。
该产品各项性能指标符合IEC687、IEC1036、IEC1268、GB/T17215、DL/T614、DL/T645等标准中对三相电子式多功能电能表的技术要求。
(2)、技术参数
型号 |
电表分类 |
准确等级 |
额定电压(V) |
电流规格(A) |
有功 |
无功 |
DTSD566/568 |
三相四线 |
0.2S、0.5S、1.0 |
2.0 |
3×57.7V/100 |
3×1(2)
3×1.5(6)
3×5(6)
3×5(20)
3×10(40)
3×20(80) |
3×220V/380 |
DSSD566/568 |
三相三线 |
0.2S、0.5S、1.0 |
2.0 |
3×100 |
n 功耗:电压电路≤2W/5VA,电流电路≤1VA
n 额定频率:50Hz
n 时钟误差:<0.5S/天
n 数据保护:断电后数据保存时间≥10年
n 继电器输出触点容量:AC 250V 1A
n 基本工作温度:-25~+55℃
n 外形尺寸:表一:长×宽×厚=283.5mm×175m×80mm
表二: 长×宽×厚=291mm×172m×73mm
(3)、功能特点
有功计量,反向电量可设置奄计入正向或分别计量
无功正反向计量、四象限无功,计量方式可设置
需量计量,需量周期15,30,60分可设,滑差时间1,3,5分钟可设
四费率,十时段,四时区,节假日、周休日可设置
硬件时钟
失压检测和记录,失流检测和记录,记录次数9次,失压和失流阀值可设置
逆相序检测和指示
电压、电流、频率测量和显示
实时功率、功率因数
12个月历史电量
具有记录冻结数据功以能和时区切换冻结功能
设置参数、上下电等事件记录
可预置数据轮显、键显的项目及顺序、显示时间等
远红外通讯接口(可使用掌上电脑进行数据通讯),红外、485物理独立,485接口保护
DL/T645协议、威胜协议自适应
分相电量计量(可选功能)
液晶背光功能(可选功能)
开盖记录功能(可选功能)
负荷曲线记录(可选功能)
停电显示、停电红外抄表、停电红外唤醒功能(可选功能)
全失压检测和记录功能(可选功能)
编程安全认证功能(可选功能)
双路RS485接口(可选功能)
(4)订货须知
订货时应注明:
产品的型号名称 准确度
产品的电压 电流规格
订货数量 通讯协议
单RS485口或是双RS485接口
