美国AII/ADV的GPR-1200便携式氧分析仪采用燃料电池法,可以精确地检测O2浓度。
微量氧分析仪 产品特点:
l 本安防爆设计
l 5个标准分析量程
l 自动或手动选择量程
l 不锈钢旁路取样系统
l 防水外壳
l 通过CE认证和ISO 9001质量认证
l 先进的GPR-12-333传感器,零维护,使用寿命24个月
微量氧分析仪适用场所:
l 实验室炉子实验,控制和监测残余氧量的评估情况;
l 工业过程应用于低氧环境的工业处理(低温焊接、半导体焊接);
l 减少燃料成本优化的燃烧过程中的锅炉,
l 烟囱&烟道;燃烧过程-燃烧炉的测试;
l 控制大气中低压位置的氧量评估(例如专业陶瓷生产);
l 真空泄露监测,Radiox 在真空条件下检测是非常敏捷的测试纯度气体:如氩气、氮气的纯度;
l 半导体、环境保护、照明等行业的氧气分析;
微量氧分析仪技术参数:
原 理:超级Galvanic电化学传感器。
量 程:0 ~ /10/100/1000ppm O2,自动/手动量程。
准确度:量程的1%(在常温,常压下)。
分辨力:最小量程的0.1%。
线性度:R平方值>0.995。
响应时间:10秒达到90%。
恢复时间:60分钟从空气(60秒)到10ppm。
传感器寿命:>24个月(在1000ppm下)。
认 证:ISO9001,CE质量认证。
显 示:大屏幕LCD显示,实时显示样气压力和温度。
控制键:带有五个防水按键,可方便地选择开关机、量程、校准、报警和系统设置功能。
输 出:0 ~ 1V模拟输出。
电 源:充电电池,一次充电使用60天。
防 爆:本安防爆设计,防爆等级:Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D。
报 警:低电池报警,超量程报警,充电指示。
微量氧分析仪操作条件:
测量介质:H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体(订购时需说明)。
流量:0.5 ~ 5 SCFH,推荐:2 SCFH(约1升/每分钟)。
校准:建议采用80%FS标准气。
压力:5 ~ 100Psig(负压时需选加抽气泵)。 温度:5 ~ +45℃,自带温度补偿。
微量氧分析仪取样系统:
带快速吹扫系统,包括保护性四通阀、流量控制阀和流量计,1/8”不锈钢卡套接头。
微量氧分析仪物理特征:
体积:9.6" x 9" x 3"
重量:12磅(约5公斤)
封装:氧化铝材料,NEMA 4X封装,赠送仪表箱
微量氧分析仪选件:
—可选内置抽气泵、过滤单元。
—可选其它量程0 ~ 10/100/1000ppm,1%O2
—可选酸性传感器,用于测量含CO2或硫化物的酸性气体。
