产品名称: GPR-1600UHP痕量氧分析仪
型  号: GPR-1600UHP
特点:
    GPR-1600UHB系列痕量氧分析仪采用最新的Pico-lon技术燃料电池,具有分辨率高,长期漂移小,寿命长,响应和恢复时间快,清晰易见的大形LCD显示,可与计算机通信,小型的面板安装结构,勿需维护等优点。开创了电化学燃料电池测量PPB级痕量氧的新时代
主要规格:
标准规格
测量方式
Pico-lon技术电化学传感器
测量组分
N2、He、Ar、H2、
测量范围
0 ~ 100 ppb O2
0 ~ 1 ppm O2
0 ~ 10 ppm O2
0 ~ 100 ppm O2
输出信号
USB数字接口、DC 0~1V或隔离的DC 4~20mA模拟输出、量程提示输出
容许负载电阻
不超过550Ω(DC4~20mA输出时)
输出电阻
100kΩ(DC0~1V、DC0~10mV时)
显示器
带背光LCD  127×70mm
测量值显示
最多4位或小数点后带2位
输出信号保持
手动校正、自动校正时保持校正前的输出值
电源电压
AC100~120或AC220~240V 50/60Hz
环境温度、湿度
5~45℃、不超过90%RH(应无结露)
安装方法
面板嵌入型
外形尺寸(W×H×D)
353×251×213mm
重量
约5kg
外壳类型
钢板制外壳、室内型
气体出入口
1/4″ VCR
性能
准确度
±1%FS
分辨率
0.5%FS
线性度
R平方值>0.995
响应时间(90%响应)
60秒以内(1L/min流量)
恢复时间
15分钟从9ppm(1分钟)到10ppb
60分钟从9ppm(1分钟)到1ppb
30分钟从1ppm(5分钟)到1ppb
标准测量气体条件
温度
0~50℃
气体流量
1~3SCFH 推荐:2 SCFH (约1 L/min) 且应稳定
尘埃
不超过1µm的微粒, 不超过100µg/Nm3
压力
20~50psig max 150 psig
气雾、腐蚀性气体
无
水分
不超过2℃饱和
电器特征
认证
ISO9001、CE认证
显示
大屏幕LCD显示,实时显示样气压力和温度
控制键
带有四个防水按键,可方便地选择量程、校准、报警和系统设置功能
智能性
量程自动切换功能,数据自动存储功能和图形显示,通过USB远端控制
温漂抑制
带恒温控制系统、自动压力和温度补偿功能
报警
两路继电器报警输出,电源失败报警输出,传感器失败报警输出
样气系统
压力调节阀,流量控制阀和流量计,快速吹扫旁路系统。进气口采用1/4"VCR接头,出气口采用1/4”卡套接头
选件
面板安装,壁挂安装,19”支架安装。
其它量程:0 ~ 50/500ppb, 0 ~ 5/50ppm O2。
“零”气组件。
气动阀旁路系统。
关 键 词: 痕量氧分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
