美国AII
产品特点:
l 先进的传感器GPR-11-32-4,零维护,使用寿命36个月
l 4个标准分析量程,自动/手动选择量程
l 防水表壳
l CE,ISO 9001质量认证
l 质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器样气接触部分,防腐材料
常量氧分析仪技术参数:
传感器:Galvanic燃料电池
范 围:0-1%,0-5%,0-10%,0-25%可调
精 度:0.1%
线性度:R平方值>0.995
响应时间:90%满量程为10秒
测量介质: He,H2,CO2、混合气体、惰性气体等
应用领域:制氢/制氮/CO2设备,净化干燥设备等
接 口:1/8”接头
压 力:进样5-30psig;排空-大气压
温度范围:5~45℃﹝GPR传感器﹞;-20-45℃﹝XLT传感器﹞
流量影响:0.5~5 SCFH,推荐:2 SCFH(1L/分钟)
灵敏度:<0.5%满量程
标 定:使用浓度大约为80%量程或更高的经过认证的标准气体
常量氧分析仪电气特性:
认 证:CE、ISO9001
防 爆:本安设计,加隔离栅可用于危险区Class 1,Division 1,Groups B,C,D
显 示:大屏幕LCD;可实时显示样气压力和温度,显示分辨率0.1%
控 制:防水按键,可方便地选择量程、校准等。
补 偿:自动压力和温度补偿功能。
输 出:两线4~20mA模拟输出;可选配报警功能
电 源:9~28 V DC(加隔离栅时24~28 V DC)。
封装:氧化铝材质,NEMA 4X
体积:4”×9”×3”
重量:8lbs(约3.5公斤)
样气接触部分:防腐材料
预处理系统功能简介
分析仪预处理系统包含:取样口、减压阀、压力表、校准气、流量计等。
1. 减压装置可以保证仪表正常工作所需的压力,并且稳定气体流量可以保证测量结果的准确性,二级减压更有效的保护传感器。本取样装置减压阀最大工作压力0.85MPa,仪表正常测量压力为0.2MPa。
2. 流量调节阀和流量计可以直观的调节和显示测量所需的气体流量。测量时气体流量控制在2L/分。
3. 校准阀可以方便测量和校准,取样系统安装好后标气可以通过气路连接到校准阀的校准接口,这样可以免去没有取样系统而频繁的拆装标气操作过程,也防止校准操作过程中空气进入管路影响校准的准确性。
4. 测量或校准前可以进行旁路快速吹扫管路中的气体,这样可以保证快速、准确的测量。
5. 四通阀在测量状态下置于测量位置,这样样气可以通过四通阀进入仪表传感器进行测量;在非测量或校准状态下置于旁路位置能有效的密封传感器,从而可以更好的保护传感器并延长其使用寿命。
6. 本取样系统安装方便、免维护。
